浩辰CAD的填充图案都保存在一个名为.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,均可被软件识别。CAD软件下载可以到浩辰官网或者各大下载站下载。% }3 ^7 Y( K; e: T; T$ Y
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w154.png
. u5 h/ W; @( X 下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明浩辰CAD中自定义图案的方法。& c% @+ f( A# g; Y
首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸
. }9 M+ l3 K6 V, K2 O% r 参看下面的库文件标准格式:0 Y- H5 ` i4 G' H2 ]8 g" Z% W" U; Q
*pattern-name [, description]
2 ^+ ?7 o5 c* x; s. m angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]
. R. P2 S6 v6 T 第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。2 t% D& k% S* e- }" y D6 C' Q
第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。; x# O7 s2 ^7 Q, V" B6 K
好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下: a8 K" J+ h x6 X, [9 e% j
*custom, steel plate GB/T3277-19911 O& T- r6 R% n3 @$ _
68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
) l& B5 q4 o6 f 111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.596 ]2 `2 L, w% x" C7 K; a+ B
68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
* ^" W+ m% k/ [ 111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
: f5 Y! L" q( D, O8 f& x 本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。$ ? W6 E. n3 R5 U9 T) T
下面还有几个注意事项:1 x1 J% b6 {3 o5 Y( E
图案定义文件的每一行昀多可包含 80 个字符,昀后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。 到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。
4 F; Z+ `& k7 P& t9 s! M 调用库文件的方法为:附页为我做的填充图样及文件,解压缩放在\\Support目录下。打开浩辰CAD,运行填充命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。
) U0 V: ], [$ @* `) m* A) w8 N5 y; k http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w155.png |
