查看: 1239|回复: 0
如何给CAD图纸减肥
发表于 2012-12-23 00:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  使用CAD软件设计完成图纸,我们就要考虑给图纸文件减肥了,在绘图过程中,我们为了提高效率大量使用CAD快捷键,也对线形、图层、字体、样式等等进行设置,但是有的设置在整个设计过程中根本就没有用到,看下面的给图纸减肥的方法。
' `$ D8 m4 o% f! o; A9 J0 Y  方法一:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。这是比较常用的一种方法,同时这个方法也是我们减少文件大小的最适中的方法。现简明示例如下:: ?/ \0 ~! S' D
  命令:purge2 i5 l6 i; b2 B
  跳出对话框,这里可以嵌套的删除项目,同时一些正在使用的块,尺寸样式在上面2个项目中是不同的,有些可以删除,有些只能在某一个项目中删除。当然有些必备的东西我们不能删,我们的目的旨在减少这个文件的大小,而非删除这个图形,应当有选择的有意义的去删除一些东西。
* o8 v; p  J/ R  方法二:用WBLOCK命令。这种方法其实本身并没有改变文件大小,只不过换了一种表现方式,仅供大家参考,大家有兴趣的可以了解下,拓宽一下知识面。. {- C" J# w8 |: }: a; j& G
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
7 D" p% a1 y0 L. z# ?& _% I$ u  命令: wblock
/ E* f+ d7 N0 f9 {0 I# T  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置)
) V4 _6 I4 L& S4 s% d5 {5 R7 i  定义的名字: (直接回车)7 k: o5 r# J) D  M5 `8 Z
  给一个基点任选一点)4 |8 W5 V. n/ t  p3 ?* {
  选择物体: (选择完毕后回车)
: {9 t8 X. O- _  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。$ G1 s3 ?& X/ i( {& i9 |3 X- t
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w153.png
