设计师在经常对设计的图纸进行交流,由于不同的设计师CAD软件中的字库文件不同,往往出现字体“?”的现象,而且CAD下载的版本 不同也会出现字库不一致的情况,下面让我们分析一下问好现象。
2 u) `' G9 j0 t+ c# _* q( o 【为什么不能显示汉字“?”或输入的汉字变成了问号】?. v, c: A/ h9 ~4 r) a
答:原因可能是:# L* W7 t2 a( n5 @) O! l9 v
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;7 r1 o" \* y* z2 M/ x' E
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到ICAD的字体目录中(一般为...\\FONTS\\);- h/ R1 H) [8 L- j, X
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。2 t, ]2 t' V0 e1 d) l" `# @
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你重新设置正确字体及大小,重新写一个,然后用小刷子点& B& V# H6 j) J. `& j& o( L
新输入的字体去刷错误的字体
5 d' o4 n+ A% w9 a. q- \! L 即可咯~~5 H" d' h* g& S
注:(系统是有一些自带的字体
+ \$ m3 S! u* A; ~! e7 ^/ T 但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失. d& J4 L2 x6 l4 h5 ^; d$ d
这样会给你带来很大的不便
* L0 ?: ~: R7 Q& L 这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 ) V) y9 _) K& ~
【为什么输入的文字高度无法改变】?
" s% u( ]$ M6 j- |8 V 答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
& J/ v$ k4 e ~$ L3 A4 X3 y% A9 F 【为什么有些图形能显示,却打印不出来】?
2 X+ g5 d, \0 p J9 c2 P+ V, N 答:如果图形绘制在ICAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况,应避免在这些层。
- r, ?! U. E9 `8 b- q; Z 【DWG文件破坏了咋办呀】
" c2 Y' R2 m% ]! n& { 答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.
$ |2 [5 C% ]+ \& D- S# r 此方法百分之50有效
# q* s* w& Z2 _+ U% }8 z. | 有人也会用recover! g$ Z5 T2 ?" R% }: G
介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下., ?0 C h8 q) M; o: ~. n0 }: C
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事。# k; G6 \$ W0 \& ~( P
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w152.png |
