查看: 2824|回复: 23
[已解决] CAD打印问题
发表于 2012-12-25 09:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
      我电脑打印CAD图纸特别慢,一般都要3分钟,点选打印后,感觉就卡在那里了。单位其他人也是用的同一台打印机,但是他们的很快。
发表于 2012-12-25 11:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般CAD文件打印快慢是文件大小决定的,有可能你的打印机内存不够。0 s  F# W4 ?3 T+ Y9 U
根本的解决办法是将要打印的CAD先转化成PDF文件,一般的打印机都是识别PDF的而且打印速度会明显加快。
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我把CAD文件转化为PDF文件了以后,打印速度依然还是慢?
发表于 2012-12-25 12:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
重新安装打印机驱动程序试试。% w: |( u0 n) Z3 z; z& _
发表于 2012-12-25 12:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得应该是你电脑的网络问题!
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ysryc99001 发表于 2012-12-25 12:01 static/image/common/back.gif
) d4 f# G5 D5 `) ^6 E重新安装打印机驱动程序试试。
1 J* c" L7 K( C6 L
兄台 ,如何重新安装打印驱动程序?
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jeffenwu 发表于 2012-12-25 12:11 static/image/common/back.gif
7 s9 Z% g, u) o' h  V3 d# a我觉得应该是你电脑的网络问题!
9 V; T7 ^0 c- Z2 Q1 u1 l
要是真是网路问题,那就只能期盼网速好一点咯?
发表于 2012-12-25 15:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
八根 发表于 2012-12-25 13:54 static/image/common/back.gif$ e0 q( k% l" [8 V
5 s! O$ V8 H. c) `因为我们以前公司也碰到过类似的问题。没有办法的,让IT搞,他也没辄啊!
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jeffenwu 发表于 2012-12-25 15:18 static/image/common/back.gif
7 ^3 T4 O% ^. T* q9 r* H9 l* ^因为我们以前公司也碰到过类似的问题。没有办法的,让IT搞,他也没辄啊!
  V. p+ G* R+ e1 O0 @( e1 O$ \
o   ,悲催啊,电脑换新的吧!谢谢你!
发表于 2012-12-25 16:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的是Vista吗?换win7 或xp;    vista打印坑爹
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
rendaxia 发表于 2012-12-25 16:12 static/image/common/back.gif
5 P' J8 H3 P! n+ b/ h, |: g! P你用的是Vista吗?换win7 或xp;    vista打印坑爹
, ?8 b1 ?  Y* j' l" y  L. W是XP的系统啊,我问了一下公司的IT人员,说什么电脑是盗版的!搞不懂
发表于 2012-12-25 18:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
八根 发表于 2012-12-25 16:14 static/image/common/back.gif2 T( X! C' K$ w+ h/ c# a0 C
" W6 A4 V- V3 a4 @! @3 y9 ^
其实你可以这样子,你随便打印一下其他的文档,如word档,如果word档打印起来也很慢的话那肯定就是你电脑的问题了!
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jeffenwu 发表于 2012-12-25 18:59 static/image/common/back.gif
" S  ?6 U9 q  T" u其实你可以这样子,你随便打印一下其他的文档,如word档,如果word档打印起来也很慢的话那肯定就是你电脑 ...
  \2 f2 Y2 c8 w$ \) O+ l9 K是啊,不论打印什么东西,都是很慢很慢,打印word,图片比打印CAD更慢,有时候还打印不出来!
发表于 2012-12-26 09:20:33 | 显示全部楼层 来自: 印度
也可以看看是否是打印机内存问题,另外网络打印是否改为优先,看看。测试方法很多,你也可以换你的主机看看啥问题,重装系统等等。
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
cyanapple721 发表于 2012-12-26 09:20 static/image/common/back.gif' c6 e( W, D1 @6 i
也可以看看是否是打印机内存问题,另外网络打印是否改为优先,看看。测试方法很多,你也可以换你的主机看看 ...
. |3 D- `7 S) w! j0 Z) {谢谢你的回答,我试试,希望有帮助。
发表于 2012-12-31 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你看一下文件是否太大,如果是就将图纸清理一下(给文件减减肥),这样也许会快一些
发表于 2013-1-9 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果别人打印都很快,你的电脑能打印但是很慢,说明你的电脑该升级了,与系统是不是盗版没关系。
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
dolphin_pp 发表于 2013-1-9 16:52 static/image/common/back.gif" V. W+ v: g$ E* J4 ]
" |+ R( \+ P* n5 m
      谢谢你的回答    你以前也遇到过这样的情况?
发表于 2013-1-10 19:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能电脑装的软件比较多 所以打印机运行得比较慢
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
℡飛兒ゞ 发表于 2013-1-10 19:15 static/image/common/back.gif0 n; {2 z! m: y
/ s8 b: R8 {  A2 [* U( |0 D$ k
你说的两种情况都可以排除,因为别人也是用的同一台打印机,他们的打印速度快。而且我们装的软件都一样,
发表于 2013-1-11 09:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
是你打印文件传输到打印机的速度问题,我也遇到过这个问题,后来搬家,打印机挂的电脑换了一台,这个问题解决了
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
huanle108 发表于 2013-1-11 09:51 static/image/common/back.gif. [6 T# N* ^" Y- l) K) S  d/ Z
是你打印文件传输到打印机的速度问题,我也遇到过这个问题,后来搬家,打印机挂的电脑换了一台,这个问题解 ...
- w1 H2 l8 e. p9 u7 B0 l' U
看到了希望,应该是这样子吧,不过看来还是我自己解决不了的问题。哎
发表于 2013-1-11 10:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
文件可能需要清理一下的,否则太大
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
西双版纳 发表于 2013-1-11 10:42 static/image/common/back.gif  f3 l  O( L9 v
文件可能需要清理一下的,否则太大
6 O- n9 F. c1 T. N7 `5 X
谢谢你的回答      这里是网络问题。不关文件大小的事情了。
