2天前
2021-06-25
查看: 1515|回复: 4
[求助] 如何复制表文件中单元格内容
发表于 2012-12-28 15:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
如何复制表文件中单元格内容?
+ ~* z. t$ l: h( v5 w8 d
发表于 2012-12-28 17:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-28 20:09 编辑 " N  }% q% i) z& F/ }3 }
. U9 e: e: {+ I' P2 B$ M5 O点击要复制的表单元,再点击菜单下的编辑、复制,再选粘贴、在出现的窗口内选择参考基准点,在要粘贴的地方点左键即可。
发表于 2012-12-28 17:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有些是用参数引用的,所以你要区分清楚,
发表于 2012-12-28 20:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ganyiwei 发表于 2012-12-28 17:58 static/image/common/back.gif0 x/ S( m: F, K
有些是用参数引用的,所以你要区分清楚,
0 s# y" J, {( K/ ?! ]0 O我下午试copy、paster是由参数控制的,可以复制、粘贴。
发表于 2012-12-31 18:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能是单个单元格复制才行。
