查看: 3393|回复: 5
[求助] 用手摇脉冲直接接到PLC输入点上来控制步进电机
发表于 2012-12-29 11:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
用手摇脉冲直接接到PLC输入点上来控制步进电机,实在想不出好的法子,请大家帮助: A: ?( Q4 e0 h; y+ M: ]# ^
1.利用手摇脉冲的AB两相输入,能控制步进电机的正反转* V; X. Y& I/ C+ P$ }
2.利用高速计数器将脉冲数读取,以便显示步进电机的位移
! ~" o5 H1 q6 }# a3.手摇脉冲上有x1,x10,x100,怎样成倍输出脉冲量; h6 }) _/ ]% \# v
发表于 2013-1-6 13:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
利用plc的输入点连接x1,x10,x100,使plc接受手轮一个脉冲信号时是发一个脉冲还是十个脉冲和一百个脉冲。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2013-4-8 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
xiaoluo660997 发表于 2013-1-6 13:47 static/image/common/back.gif7 Z+ ~9 w  \. Y& k" O  B% y
+ @  I1 K, L/ I( n( c$ N
PLC本身就能输出脉冲啊
0 z3 V; |2 k, m  L  q; W+ T0 u
pangpang + 2 新手第一帖,鼓励!
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
非常感谢楼上的参与,到今天为止我也没有得出答案,原因如下:7 ^' c; x2 {5 `5 J
1:不能用即时输出,因为牵扯到X10,X100的倍率关系
% m. \) [+ a* C1 [9 z; K2:应用不到指令,比如它的即时速率关系,你摇的快和慢同时加上它的位移变化,套用不了公式9 B% R1 w! |( B. t$ Z% |& T$ O
3:如果有脉冲细分功能就好了,但是不知哪种PLC有此功能
发表于 2013-8-31 15:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
控制有卡顿现象 可以用欧姆龙CP1H试试  里面有个绝对脉冲输出
5 v3 ^" e6 j4 z
发表于 2014-2-15 09:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真是好想法呀
