查看: 2723|回复: 10
[已答复] 论坛怎么啦?
发表于 2012-12-29 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
刚刚在搜索栏里填入“塔吊”二字,提示“游客”无权限,再登录,提示“三维总工”无权限。。。。而且1次登录,填写了自动登录以后,打开下一贴,又可能提示为游客。请管理员观注一下啦。
发表于 2012-12-29 20:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦?我的可以。
" [4 c6 }6 b) ^; u. Y: I0 [/ V请退出后重新试试,然后回个话好吗?4 M; x( z! p9 U
谢谢!
发表于 2012-12-30 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
或许是系统的问题。
 楼主| 发表于 2012-12-30 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,还是老样子。明明登陆了,打开一页没问题,再打开其它页时,就又提示是“游客”身份,再登录,再开几页,再登录。。。电脑系统XP SP2,干净无毒。不知为何。。。(先感谢楼上两位观注)
发表于 2012-12-30 22:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
blusish 发表于 2012-12-30 21:50 static/image/common/back.gif
4 V* t) U2 j# t$ G: u4 V2 D哦,还是老样子。明明登陆了,打开一页没问题,再打开其它页时,就又提示是“游客”身份,再登录,再开几页 ...
( L; d( S( T8 z: W, D4 [8 y我用手机登录也出现过这样的问题。最后是清楚系统缓存,crack等就可以了。你可以把浏览器的缓存等清除试试看行不行。
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,刚刚清理完啊。先是优化大师清理的系统文件和注册信息,而后又是用“瞬间把你电脑变回装机状态”的那个清理的。还是打开几贴,然后就提示“游客”。。。哈哈。。。刚写完,又提示“游客”
发表于 2012-12-31 08:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
blusish 发表于 2012-12-30 22:11 static/image/common/back.gif. P) u! g8 }' K- d
嗯,刚刚清理完啊。先是优化大师清理的系统文件和注册信息,而后又是用“瞬间把你电脑变回装机状态”的那个 ...
- `' s& F5 K$ [( b3 h$ T6 |' P这种情况,一般是同一帐号有登陆论坛,你才可能自己登陆时被踢出
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺的论坛密码前天刚重新设置过啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外,俺的其它帐号登录论坛时,遇到同样问题。
发表于 2013-2-1 08:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
blusish 发表于 2012-12-31 09:17 static/image/common/back.gif
$ V* G. ]+ K8 H, t" P) L% P另外,俺的其它帐号登录论坛时,遇到同样问题。
2 I( S7 b* J7 g- e& i4 |- s, S9 f4 ~不是共性问题,请换个网络环境或者电脑试试
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛频繁退出的原因是浏览器问题。俺的系统XP SP2,原来用greenbrower浏览器,IE6核心的。一直出现频繁退出问题。更换为猎豹浏览器以后,一切OK。管理员如再遇到类似问题。此答案可供参考。
