8小时前
查看: 5821|回复: 3
[分享] solidworks边界修剪曲面,以及草图合并断开点,同时也是分模的一个自己写的教程
发表于 2012-12-29 22:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1,首先看零件图:
( P- r' V# c$ R& p3 k% I- b( J  `  p1 l1 D
  v$ T0 a7 f) I; U3 G# r
5 n$ a) U) @! [* ^8 n+ r, b! T  f9 s' n% p- Z- `
这是产品图,在做分模时,必须要封闭周边以及自身的所有开口,我原先就是使用曲面命令像放样曲面,填充曲面,边界曲面,能将任何开口都封闭,
. T% D2 }% v$ E" {现在我用的是解除剪裁曲面感觉也相当不错,但是用这个命令有个问题,SW的边界修剪没这个命令,: A  e3 l1 N; i: T' A+ Z
我只能转道使用3D草图将边界取出来,然后去修剪,在我使用边界3D草图转换实体引用时,经常遇到不能修剪,昨天我突然发现为什么不能修剪,那是
4 k  W0 g+ ]" V; {, f6 C0 ^2 A! m( Z因为我的3D转换的线有断点,也就是说它并不封闭
7 |7 K  e3 v" q; Q% d: e6 t& n' \/ I+ Y' l+ x( Y
2 H7 @! @- H& C+ y2,搞出孔所有相邻面  @$ U6 y2 o2 `3 U& K, V! B
使用封合曲面功能将要封闭孔的所有邻面全部选中,封闭曲面在这的功能相当于偏移了一个等距曲面,
! Y" M' l& W7 f5 d& c! X5 @不用等距曲面的原因是因为,等距出来的面全是分开,还要做一次封闭,所以这
' n* Q/ s9 i, E9 F里最好的是一步到位,封闭曲面直接将它们搞出来) R/ {9 h. G- |; E
3.jpg ./ Z; z) S! P0 i- P
9 Y6 C- Z; m0 N1 p) t
3 j: k. B0 O' l5 e4 ?3,孤立搞出来 的曲面 # g6 ], P/ b+ w% Y
多用孤立命令,否则东西太多易乱不好操作9 \1 c/ X. a* s, j3 B
, 4.jpg ; p- e! O. W4 F6 Y7 n# \% b
6 |* ~: x" S$ L; M
* E; q! i4 V% C# A7 a" \4,解除剪裁命令补孔! W* D0 M) `* I+ S" ]  B- N  d' w7 R  x
其实可以使用SW任何曲面命令将上面那个孔补了,但我发现使用解除剪裁命令也相当的快,比使用放样曲面,快,
. C9 `% @7 J3 Y/ j如果这里要使用填充曲面的话,还要将那个孔做一根辅助线封闭,这根辅助线也只能说是接近,
7 M3 [0 c& t; x  w- L6 y4 P" ^实际上根本做不出它理论的线,但使用边界剪裁,我想理解边界剪裁的话,得到的这个曲面一定是它的原始曲面.
3 E8 g2 w  u/ a8 U  b就是做出来了那些放样曲面和边界曲面,还要进行一步合并缝合,相当的麻烦,而且我先前用放样,在这里不好放,, c6 F3 ~! z7 _0 k, `' Y
只能用填充曲面,因为它的外形实在是有点不太规则
) h& r  {4 i" O6 \9 ]/ o 5.jpg
' B8 N4 @1 J( v# e/ G# l2 r2 R+ }0 B: T$ w+ R! C
+ |/ Z3 c& `" ?9 T+ m, y, v
$ R7 I5 w# e& R2 v. M4 l5,确认
, Q# ^) R$ K2 {* a8 r( i2 m# W5 W- Y点击确认解除剪除,得到一个相当不错的面,这比上面说的二个命令做的面不可同日而语' b( C: T* D# e$ I+ W" S0 O
6.jpg # J6 e& S5 ~3 N
9 B+ H6 h- v- ~3 D
5 q' z! w" O1 S2 W
接下来应该要将补孔的那小区域剪出来,我感觉SW不能使用边界修剪 ,是我不会还是怎么的.$ Y4 A6 U' G$ W5 n# w2 J
我只有转道先将产品的边界转换出来了 7.jpg % I' X: [5 y# T* l( E4 {
9 T% Q# c" B6 `& d  h+ A. f1 d
) c* [$ ?& @5 w" c4 V
但每次都不能修剪我上面得到的那个面,后来我用草图修复去查看了一下,是因为有断点,所以不让我剪: }! v9 n9 C0 |
8.jpg " @6 t! `$ y; e5 x
% g  C" r+ W! O/ Q! z$ X. V
7 Z$ O. q2 r* @) q- T; m% k
6 T# L) }7 y) [2 k那就封闭这些断点,我使用的方法是套合样条曲面 9.jpg ; m% Z9 z5 J1 R4 v  L# M: O2 |  M
& _, k6 L- F! ?9 e" T# f
1 u7 U! I! a4 G8 h& N5 ]" p因为下面几条线没有断点,我也就没全部套合,注意最好选中删除几何体,这样就是条光滑没有控制点的曲线了,因为那些控制点也没有什么用$ h+ X2 G; h; S( q" }# x2 X
% v9 Q9 T% S0 x/ j' \$ S
/ d5 \# t6 h8 c
& @/ n% V/ m9 O# {  b
4 @% v2 i. G( H  j0 {
, E$ g. [9 D0 \7 m2 b: }; T1 k$ Z  z; J
# A* f; ?0 E! Y7 I7 B.! d/ x% w5 H! y  F3 P
* U1 {9 B% o  v& }* P6 c5 e7 v
7 U/ O! g+ Z  n* E) f4 H
$ q0 P; N2 D0 m. K* _2 P5 [
+ X6 {3 p, {7 n3 t; w$ x; E8 Q
/ j3 W9 |' f5 D! L; r. N! r' n: W! f' u: G9 u) N. _2 D, e  j5 H- O
+ E- B4 O( T3 l  Z3 _  T: x
+ @& N5 l6 d. ~8 t  ~7 L
  k& ]8 C+ r7 z, `7 }' I: M( G
  r7 _9 n& H, W
" i2 S& F$ R0 B7 d0 p9 ]0 g0 ^; x& u5 o) u
+ k' \9 d" k7 \/ S4 I
2 y8 Z2 _- u! m/ I7 v. v$ C( @8 ?! H2 R$ `
% R3 v7 X" _; {" }7 M+ {
; p" J$ c' a6 k' g3 o; e
6 }4 [- q: Q5 F$ m+ m7 Y) P
* i/ P5 n3 R: M  o# Q$ N0 K* V
4 M$ r: a1 {1 P% w% l7 T
8 S) g$ Q# y3 ~. e8 K& `6 w0 Z' n8 N2 q; K2 M  _
- `0 X: `: @# r' D* L$ y* }1 m/ q) q1 v
$ ^8 u. J2 s. z, U% n* H2 ?: V8 D( ?; x4 J8 I; j5 z
9 z' `) O* Z" t
 楼主| 发表于 2012-12-29 22:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看效果还不错 1.jpg * E1 P' q9 L: {( R' B
) C# F4 ?3 _/ C, E再看看这面 ,将产品显示出来.
0 p* @" f. u" N0 y
; [  q+ h1 G. |: ]( m2 x7 Y' A" G' I9 C9 B0 u+ d5 z
12.jpg - `' n1 m& ?# |- G  O3 t2 L" K
5 Q" H9 V+ u4 x  P$ [+ {3 |
, ~' R  r* H: x5 x7 u用同样的方法将另外一孔也修了
8 {2 _/ O; B4 g1 J7 U) `9 F0 L
0 U2 b4 H4 @6 E9 c+ x2 k3 v基本上这个产品分模就搞定了,后面的我就不贴 了,总体上我感觉使用解除剪裁然后用3D草图边界补这二个孔
5 O8 y3 A& o7 D- `  P$ J比原先快了不少,主要是做的面比原先更好.
8 S7 }1 M3 s! K. s6 L" l0 z
5 u$ n3 \2 U: W0 |# m3 ]2 E- c/ w1 {3 t0 d$ L- u  K' s6 S  y
最后分了一下,,:6 x  j1 X" V6 t& G" S% N' R4 \, r6 o
/ W! U! |. d  D1 E 01.jpg
5 ~, l; L; U* O4 m- t4 j
5 s9 e7 b# Z8 ]# t0 T: l( G  Q2 P; X% X: \# a
8 `2 h) S4 ?9 n) [% X
! Q1 M- {# U4 P4 [! Q7 F0 ~9 @) E) U
) w+ I1 n" ?& [1 |0 L# p' ~
( q$ J% T  Y0 T, g2 W, y- L5 m- b% e& k! Q' C% M. J
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
阿帕奇 + 6
发表于 2012-12-30 09:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
分模也遇到类似问题,解决不了,只能请行家用pro分模,自己再用sw完成结构。希望楼主发上原图,供学习。谢了。
发表于 2013-12-18 16:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
4,解除剪裁命令补孔 之后进入3D草绘 使用:工具》草图工具》交叉曲线 选着两个面可以交叉出那条轮廓@跟实体组合一样
