查看: 3351|回复: 8
[求助] 键槽铣刀公差
发表于 2012-12-31 09:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教各位:
) T; N; ?0 }( T2 h     标准键槽铣刀的直径公差是多少?分精铣刀和粗铣刀吗?如键槽 16 N9 和 16 H9 的.
发表于 2012-12-31 10:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
比较宽的键槽可以分粗铣和精铣,粗铣可以用小一号的立铣刀代替。
0 a2 d/ v# |9 e/ m) t' u4 k7 U# R老手册上给的键槽铣刀公差为e8或d8,感觉要求有点低。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2012-12-31 16:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
$ i5 y4 Z# k+ X5 q2 c- t  z) z( P6 ?1 C6 f6 G' L: ?
可能是水平有限,用铣和插的方法加工键槽,从来就没有符合过标准规定的公差
发表于 2012-12-31 22:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
dylackman 发表于 2012-12-31 16:40 static/image/common/back.gif
* `5 Q+ C- p/ W+ `+ h( D可能是水平有限,用铣和插的方法加工键槽,从来就没有符合过标准规定的公差
( S0 n# ~; |& X$ M; _# Q& g4 q
这主要是以前各个国营工厂粗制滥造搞惯了。现在南方的一些出口加工厂都是按图纸加工。
发表于 2013-1-1 19:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  y" K1 z0 r5 ?* p( U& r( `- w可能是水平有限,用铣和插的方法加工键槽,从来就没有符合过标准规定的公差
4 N+ A. e4 h" T9 r( z6 Z
所以国产很多机械设备精度都差
发表于 2013-1-1 20:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉一代不如一代了,悲剧啊!
 楼主| 发表于 2013-1-1 21:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼上的既然说"感觉一代不如一代了,悲剧啊!",看来是高手中的高手,能给一个好的答案吗?
发表于 2013-1-1 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
       1.用途: 直柄键槽铣刀用于加工GB1095-79中规定的轴上键槽。& `+ r- w8 O( k+ z; k
  2.特点及精度:该铣刀采用整体结构。制造精度为e8、d8两种。% a: a% z6 J1 t+ f& f4 Z
7 J3 e5 w+ U/ b8 }
+ U' Y* q) V1 j
发表于 2013-1-2 09:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
键槽的宽度不用铣刀一次铣成,铣刀直径偏小,粗铣出的槽宽是偏小的,一般是第一刀靠一边铣,另一边精铣完成。
