查看: 2348|回复: 0
[分享] 转CAD图到SolidWorks做三维处理
发表于 2006-7-6 08:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢? : S# B* f# T' m: N" D
  在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下:
1 U, e$ y1 j  }4 `
1 h0 W1 o  l5 s  1.简化CAD图形
1 |% ?9 l  y0 l. z  y  I) t
& ?3 U) g$ g; E5 V5 g  很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
) D& \- [, {% n* T$ J: |8 u* D* ~6 V9 g/ f' \% m
  2.照SolidWorks要求改图
* J! j4 K2 R% x/ X- [
' O: f; L6 @+ g( x) h  将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。
, _' j: b1 [& ~3 E
: _$ D: G# o& N6 H. W  3.用SolidWorks打开CAD文件 + g2 ]1 O/ u1 J1 k- i
$ w' T+ Q/ p/ @. C8 D, Y% F
  启动SolidWorks,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD文件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选“毫米”,最后“完成”。
9 A0 [2 i3 ?% \6 ~
# y% ?4 x9 F5 Q  4.将工程图转换成零件图 1 B# o/ R4 b# e* T
! ?$ B2 z6 }6 b- c/ o5 H
  把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在“编辑”中选“复制”。再激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图一,快捷菜单中选编辑草图,就可以对草图进行SolidWorks操作了。 # e& p; w1 r2 v* R% H5 Q6 ~
* |" Q5 `0 z% G7 s
4 j0 f: P& X; v4 A/ {$ r) Z  附:solidworks是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:实体造型-虚拟装配-二维图纸。 # a8 X. C' H% @- n% z6 q
  SolidWorks最新版本为SolidWorks 2005。相对于2004版本,新产品加入了250多项新特性和功能改进,是目前市场上少有的集3D设计、分析、产品数据管理、多用户协作以及注塑件确认等功能的单一软件。在诸多新功能中,比较突出的是它集成了COSMOS 2005软件,使用户可以在不离开SolidWorks环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维CAD软件,SolidWorks 2005增加了对AutoCAD的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD环境的界面下,以其原有格式编辑二维DWG文档。
