查看: 4549|回复: 19
[讨论] 热处理出现的裂纹问题?
发表于 2006-7-6 20:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
我公司在热处理cr12mov材料时,材料出现了裂纹和鱼鳞现象,这是什么造成的,是材料问题还是热处理环节有问题?
发表于 2006-7-7 06:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
根据楼主提供的信息估计裂纹与冷却过程,可能冷却速度过快或者冷却方式不合适.
huase + 3 应助
发表于 2006-7-8 06:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同意樓上的一些說法,淬火時間和方式對材質影響很大
huase + 2 应助
发表于 2006-7-9 09:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说清楚你的工艺,这样才能判断
发表于 2006-8-6 21:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加热保温温度多少,是不是过高了?
huase + 2 应助
发表于 2006-8-6 21:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你把材料的分析报告和热处理的工艺过程讲一下,大家才可能帮你分析是什么原因阿!
发表于 2006-8-7 13:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
上传裂纹图片4 ~: K2 d  ~2 l: W. i
说说工艺
8 R' r  Q- Q, i让大家给你参谋参谋
发表于 2006-8-7 21:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
Cr12MoV淬火裂纹的产生有多种6 [, i4 V- p/ G; v: h
常见的原因有,加热速度过快,冷却速度过快,两次淬火。
0 k) |( X' D. I' \" I: S加热速度快容易产生端面径向中心裂纹,冷却速度过快多产生边角崩裂纹,两次淬火容易产生渔网状裂纹
huase + 3 应助
发表于 2006-8-8 23:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种材料正常淬火工艺一般不会开裂,查一下工艺执行情况,回火是否及时,看一下金相组织,共晶碳化物形状分布。要判断究竟是材料还是热处理问题不那么简单。/ \, j1 _' `% b& ?1 M* O
% r; R9 k- }& p( I: t( n; J[ 本帖最后由 丰车 于 2006-8-9 00:02 编辑 ]
huase + 3 应助
发表于 2006-8-9 23:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
同意7楼说法,无图片及相关工艺资料如何能帮你分析原因呢?
发表于 2006-8-12 09:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加热速度过快,冷却速度过快改变加热速度及冷却介质
发表于 2006-8-26 22:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
以Cr12MoV为材质的零件,在粗加工后进行淬火处理,淬火后工件存在很大的存留应力,容易导致精加工或工作中开裂,零件淬火后应趁热回火,消除淬火应力。淬火温度控制在900-1020℃,然后冷却至200-220℃出炉空冷,随后迅速回炉220℃回火,这种方法称为一次硬化工艺,可以获得较高的强度及耐磨性,对于以磨损为主要失效形式的模具效果较好。生产中遇到一些拐角较多、形状复杂的工件,回火还不足以消除淬火应力,精加工前还需进行去应力退火或多次时效处理,充分释放应力。
huase + 3 应助
发表于 2006-8-28 18:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件的形状是一个方面,不要存在尖角和壁厚差别很大的部位2 ~& n' ^7 V6 k. p: v9 G
然后加热、淬火方式也是很关键的
发表于 2006-9-9 16:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
Cr12MoV为材质的零件,预备热处理不当,也会导致最终热处理时产生裂纹,比如锻件退火方法不当,会导致组织不均匀。
发表于 2006-9-16 09:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
从热处理环节找找,工艺一般不会有问题,加热炉温度的准确性很主要,应该进行校验.
发表于 2006-9-28 15:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9樓前輩所說:回火及時為日本說的"夜泣"金屬淬火後內應力發生>
5 z, }' S* b8 D4 z, G* [5 }- k應該在淬火階段特性溫度發生裂痕
3 r/ `2 W" g+ l4 e1 k+ x淬火冷卻曲線:; Z7 |! J. P( `2 N9 Q
高溫的鋼材投入淬火劑時鋼材的溫度會隨時間而降低,鋼材的溫度與時間的關係曲線稱為淬火冷卻曲線。鋼材受到淬火劑之冷卻的過程分為三階段,即:一、蒸氣膜階段;二、沸騰階段;三、對流階段,稱為鋼之冷卻三階段。
/ Y) k4 p" c4 p" K. O" ^' d特性溫度:
, ?; w: h/ M" j+ L% t/ e! G- `鋼材淬火時由蒸氣膜階段要進入沸騰階段時,蒸氣膜破裂時之溫度,稱為特性溫度。
huase + 5 应助
发表于 2006-9-28 19:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
 此钢为空淬钢,淬回火有两种方式:高温淬火+高温回火1120℃+520℃;低温淬火+低温回火980℃+280℃。如果淬火后就有裂纹,应该考虑冷速和材质;如果回火后有裂纹,应考虑是否回火及时。
zhchh + 3 应助
发表于 2006-10-26 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-10-26 20:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
应该是热处理工艺出现的问题
发表于 2006-10-27 08:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
还有就是材料有没有锻造,锻造有没有控制始.终锻温度温度,从而造成材料产生细微裂纹,淬火时裂纹扩大,加热速度,有没有控制,冷却速度是否合适,淬火前组织是否合格。
