查看: 21709|回复: 12
[讨论] 如何将表面粗糙度符号准确标注在尺寸线上并附着在上面?
发表于 2013-1-3 07:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在小直径的孔上标注表面粗糙度时,有时我们将其标注在尺寸线上,尽管好像未必符合国标(请指正),如这样标注的时候,怎么能将符号以类似磁吸的方式准确地标在尺寸线上(就像软件正常标注时那样)?网上查阅帖子,有人提出分组,我发现分组能使符号与尺寸线一起运动,但在移动的过程中,有时粗糙度符号与尺寸线发生相对位移,还需要手动调整。不知各位还有什么好办法加以解决?谢谢!
发表于 2013-1-6 21:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
鼠标移动放在尺寸上,等到尺寸变了颜色,点左键即可
阿帕奇 + 3
发表于 2013-1-6 21:42:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
发表于 2013-1-7 09:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
独行 发表于 2013-1-6 21:42 static/image/common/back.gif
( B3 M, ^4 [, [9 U9 G- E0 R1 [
你没告诉办法
发表于 2013-1-7 11:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
粗糙度符号本来就可以附着在尺寸界线上,但是不能附着在尺寸线上。
发表于 2013-1-7 12:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5#说的不错,在SW里面是这样的。) @( J( Y' V0 r' `- X
好像还没什么好办法满足楼主的要求。
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
$ c; x! r9 g& s8 T. w9 ?
阿帕奇版主说的对:你没告诉我方法的~~
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
6 j  U4 O" h3 L4 j) T4 F8 H& L是按ctrl键的同时按住粗糙度符号和尺寸线,右键-分组吗?这个方法也是我学来的。
发表于 2013-1-7 23:22:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
照2楼的,可以做到你要求的
发表于 2013-1-8 08:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wangxw2010 发表于 2013-1-7 23:13 static/image/common/back.gif! Q& `5 H1 t% H* S5 M
  b# q7 ~- `1 g( O5 S4 `) c
如果非要和尺寸线关联,对齐也是一个办法
发表于 2013-1-8 08:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
. _$ V" ]; k- p& F6 _% ^9 k& W是按ctrl键的同时按住粗糙度符号和尺寸线,右键-分组吗?这个方法也是我学来的。
3 N# B$ d6 a1 f% g: b
没办法里的最好办法
发表于 2013-5-7 15:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
:indecent::indecent::indecent:
发表于 2013-5-31 10:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
GB要求:粗糙度符号不允许放到尺寸线上,只能放在尺寸界限或轮廓线上,表示为此一表面的加工要求
