查看: 3214|回复: 9
[讨论] 四级齿轮箱的轴承润滑
发表于 2006-7-8 00:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
手册上在谈到齿轮箱里的轴承润滑时,在采用飞溅润滑时,要求线速度达到3m/s, 这个速度一般对于第一级齿轮能达到,对于第二、三、四级则可能有困难,这时怎么解决呢?我的输入转速为1000RPM,速比若为300,输入轴完全浸在油中,输出轴轴承也是能浸到油的,那么第二、三级轴承采用飞溅能行吗?
 楼主| 发表于 2006-7-17 15:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
想请设计过或见过四级平行轴(卧式)齿轮箱的人帮帮忙,好吗?其中第一轴是位于第二轴的下方,其余四根轴是在同一水平面上的。
发表于 2006-7-17 21:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2006-7-20 21:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的这种方式油位是不是太浅?二轴的轴承如果不加甩油环能行吗?
发表于 2006-7-21 15:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2006-8-3 08:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在《齿轮手册》和《机械设计手册》上看到的甩油环都是用于密封作用的,我不知道楼上所说的甩油环是个什么结构,盼给出个说明。
发表于 2006-8-3 22:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2006-8-8 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我知道的是直接把油位加到中间位置。
发表于 2006-8-24 18:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
解决方法
1.加甩油环$ X' c% I; o5 h, M2 z
2.在上箱体上开集油槽(还要在端盖上铣一腰槽)这样就可以了
发表于 2013-8-9 16:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习到了,都很有经验啊
