查看: 5781|回复: 7
[已解决] 自动锁螺丝机如何解决有的螺丝滑牙的问题
发表于 2013-1-5 19:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们在设计自动装配螺丝的时候,有滑牙的情况,和没对准打偏的情况,不知道如何可以解决,会不会硬碰硬的时候造成打螺丝的机械部分损坏
发表于 2013-1-5 19:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-1-5 20:45 编辑 + {& F8 R+ r7 D9 F( a# [
1 A* |4 i5 K* c8 t0 X
多大的螺丝钉?小螺钉可以先用真空把它吸在螺丝批头上再拧。大螺丝可先导好向再拧。7 g& e, J3 u; Z; P: d
一般不会损坏,因为批头一般轴向有弹簧,周向力过大时会后退打滑,以免损坏工具。
发表于 2013-1-6 09:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自动装配螺丝首先要弄清楚其强度等级和所需的拧紧力矩,将自动拧紧扳手的扭矩定合适,就不会滑牙了。至于对准是个操作技巧和熟练程度的问题。
发表于 2013-6-21 12:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看深圳市鸿锐达科技有限公司里面的介绍,还有技术栏。www.honred.com。帮你解决这个问题。
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-22 10:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这其中有许多因素是要考虑的,一个是螺钉上本身有倒角或是导向部分,二是螺钉本身有强度等级有摩擦系数的要求,三是旋具要稳定地把螺钉握住,四是有的板手不管是气动的还是电动的要设置好扭矩,扭矩不超上限,五是操作者是经过一定培训过的人员,如果是全自动的要就要设置要有一定的弹性。等等
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-22 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
扭矩要给好。气动的工具一般都能调节啊
发表于 2013-8-12 15:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼主 ,好人啊
发表于 2013-8-23 15:27:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
转速和扭矩要设置好。
% B& g# d4 D! D: @1 r拧紧应该有四个步骤+ }, `5 }% `& c( Z+ ?
1,启动,速度不应太快
# q. x: \0 f/ \. N2 O2,旋入,可以最大速度  o2 }4 R) i- G
3,拧紧,降低速度,达到扭矩
3 e* T& v2 D& F$ l6 Z4,停止。! y0 M7 R( |& k6 n  ?% o
如果速度过快,扭矩肯定会超过期望值,因为要考虑转动惯量
