有多张图纸,出自德国公司,内容是皮带机滚筒。
+ ^3 \, k8 O, v滚筒的相应皮带速度全部为5-7m/s(相当于1~2转/秒),( T3 b, T& f3 n9 C3 A) L$ i1 w3 K3 u) \
辊筒直径从1000mm到1400mm,
; D/ F0 d# K. Q M! h f5 a辊筒重量从1600Kg到3600mm,
" |. B* N" v8 q, |5 x6 s辊筒长约1600mm,
5 z# Z8 T: m% n0 O1 ~2 E要求做静平衡,许用剩余不平衡量为 2.7Nm(相当于2.7/9.8 kg•m=204 g•m=204000 g•mm)。3 e; `- T6 f7 @- t$ L [( j I
9 g, P6 l7 k- _& k% S% k问题:) c6 r# Y9 B+ U/ P. f8 k! ?& ]
1).不同质量的零件用同一“允许最大不平衡量”是否合适?, s, W% }7 ^+ F: s# L! y) L
2).对3600Kg的零件2.7Nm的剩余不平衡量要求高不高,现在还有 7700Kg;1转/每秒 的辊筒能不能继续用2.7Nm来验收?
; E1 Y. V" y9 M3).静平衡品质等级是否取G40?如果取G40,那么根据公式m=9549•M•G/r•n计算:某辊筒重量=3600Kg 半径=700mm 转速=2转/分; U1 t1 k2 ~/ t4 a
不平衡合格量 m=(9549•3600•40)/(700•2)=982300 g=9823 N
P2 c4 o" _% W- k5 D0 M( ^ 1)辊筒半径700是否可以直接代入上式?) ^+ |% Z O1 [; x# y8 f. O
2)9823 N•0.4m=3930 Nm比2.7Nm大了1455倍。反之要想凑到2.7Nm则G值为0.03,能不能实现?
9 o* k& S9 d( W: u2 }5 t! p+ A " Z5 M% {- M# }) q$ [
