查看: 2968|回复: 12
[已解决] solidworks2013里面怎么调不出封套了?
发表于 2013-1-7 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
之前的版本在装配体的插入-子菜单下有  封套 这个选项的,更新到2013后不知道怎么没有了,有大神知道什么原因吗?
发表于 2013-1-7 12:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在零部件属性里。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-1-7 13:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在这里那。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LINDAFANG@ 发表于 2013-1-7 13:01 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
  ^6 X9 v+ s7 l& V; k% u在这里那。
, r' s/ i; |5 C" D5 d! [2 t
- d* Q1 i9 A* G$ v  O9 N
这位兄台能否告知在哪里调出零部件属性啊,找了下没找到。
发表于 2013-1-7 13:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零部件上右键,图标里有
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-7 13:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
shui321yang 发表于 2013-1-7 13:36 static/image/common/back.gif) c7 B4 u# u' z$ K- X+ E
零部件上右键,图标里有
0 K9 W% G) Q8 A$ U3 SOK,找到了,谢谢各位了
发表于 2013-1-7 15:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
都用2013了吗,怎么样啊,好用吗?
 楼主| 发表于 2013-1-7 15:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
太阳之子808 发表于 2013-1-7 15:05 static/image/common/back.gif! O$ Y# D2 N. O& m9 r
都用2013了吗,怎么样啊,好用吗?
$ }; {  ^1 N+ i, C没什么好用不好用的,我是从2010用的,然后直接用的2012的,现在更新到2013的在我的应用范围内用的感觉就是没多大区别,基本不变,嘿嘿!
发表于 2013-1-7 19:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
各位封套有啥用啊。
发表于 2013-3-24 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的没有椰,不知是什么情况,版本还是~?
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
qq_fong 发表于 2013-3-24 14:22 static/image/common/back.gif
. M4 ^: G/ }1 f1 `我的没有椰,不知是什么情况,版本还是~?
$ V3 U# i/ J" {% U$ C& ?
可能吧,我的右下角是有的。我现在用的2013版本的。
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
chensulon 发表于 2013-1-7 19:54 static/image/common/back.gif
1 X$ [( F# s. s- P2 v1 `各位封套有啥用啊。
1 \2 ~) g/ T; J2 y( ?) o8 [可以透明,看装配清晰点吧。
发表于 2013-3-25 11:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
史密斯宋江 发表于 2013-3-25 09:49 static/image/common/back.gif0 Q/ g% f1 l5 K
8 X. _% ?! f- I  e3 O; M% b2012版的,我同事的也是和我一个情况。
8 o; l$ H# c0 K/ J是否与标准版,白金版本有区别的
