查看: 4762|回复: 12
[已解决] 工程图中的序列号标注问题
发表于 2013-1-7 13:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
/ t5 B6 n5 F& A& k
, W4 F1 U% C5 F: V4 z9 [- t5 b请问一下,我的工程图里面,同一张装配图,三个视图方向,在标注序列号的时候,三个视图里面的同一个零件标出来的序列号都不一样呢,是怎么回事?
) I9 D/ |( V) n我的标料明细表只有25项,但在不同的方向视图里面标出序列号会超过材料明细表的项目数,会有30多项或更多。" l- g; T0 r1 @8 P3 c
我现在上一张图:
  v- L/ P4 c  M3 d9 z9 F# ^) n$ G( O( t  i; I
还有右视图里面的序列号26项,在材料明细表中应该是第4项才对的,标出来怎么是26呢?
发表于 2013-1-7 13:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
贴张图看看。
发表于 2013-1-7 14:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
编序号时,到零件上层
 楼主| 发表于 2013-1-7 14:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LINDAFANG@ 发表于 2013-1-7 13:56 static/image/common/back.gif! _' v0 l9 R6 }) ^- ?& N, g) O3 r
贴张图看看。
# {# Z" J8 T0 |; x0 Z
我现在上图了,麻烦帮我看看是怎么回事
 楼主| 发表于 2013-1-7 14:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
ntsfzf 发表于 2013-1-7 14:03 static/image/common/back.gif7 e4 N( r+ n- _
编序号时,到零件上层
3 k2 l. v( Y9 v$ m0 |9 R4 s什么零件上层啊
发表于 2013-1-7 14:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先确定材料明细表,在确定材料明细表时,在材料明细表类型项先择仅限顶层,然后再自动编序列号,试试吧
发表于 2013-1-7 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了,没试过画工程图呢; k7 r( A/ N' E
 楼主| 发表于 2013-1-7 17:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
ntsfzf 发表于 2013-1-7 14:56 static/image/common/back.gif. M8 M' \+ P6 k( z; I+ X5 w) p
! O  j% K/ p/ j8 X3 c2 m* b- Q
我的是先择的是仅限顶层啊,我把材料明细表和序列号删除了重新做,现在是没有出像刚才那些的乱的了,现在是每个视图里会显示重复的序列号,就是在前视图里面有显示,但是侧视图和俯视图里面也有显示和前视图相同的零件的序列号,
发表于 2013-1-7 21:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
选择一个视图后自动排列序列号再试试吧
发表于 2013-1-7 22:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计装配体中,某些零件你做配置。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-1-8 10:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
repzk031 发表于 2013-1-7 22:57 static/image/common/back.gif) D& N+ r- E8 S2 [1 Q4 C4 V( \8 W" |1 p
估计装配体中,某些零件你做配置。
$ f( y( O; S* j$ F6 D( ~" x
做了什么配置,能不能举个列呢
发表于 2013-1-8 13:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在你的右视图上右键属性,把零件序号链接到你的表格看看可以不?: R" ~  V3 O6 e  r* N. o
发表于 2013-1-8 13:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0 H1 O5 Q4 g; Q6 q' k
* l' @5 ^+ V9 H( ^1 R' m如图检查,是不是选择的项目数
