查看: 2763|回复: 16
[已解决] 两个平法兰如何密封(中间不能有垫片之类)
发表于 2013-1-8 09:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
两片法兰里面有水和热汽,要求不能泄漏,所以中间另垫片没有用,求两片平法兰密封?
发表于 2013-1-8 11:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以看看HG20582,有无垫片的法兰设计
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-1-8 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两边里面铣一个圆形槽,然后再放O型圈吧!(有风险)
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-1-8 16:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用紫铜垫圈即可。发动机缸盖的条件非常恶劣,也是用紫铜垫圈。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-1-8 17:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没明白为啥不能加垫圈
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-1-8 18:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
无垫片法兰有多种,请选择:
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上几位的指点
洪哥 + 3 有始有终!
发表于 2013-1-30 14:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
采用金属尖角密封结构。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-1-30 19:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了,谢谢
发表于 2013-1-31 12:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
一般密封都用垫片的  这个还真不知道  学习了          ~
发表于 2013-1-31 12:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般都加垫!
发表于 2013-4-1 16:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
采用阀门密封法兰的设计方案
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-1 22:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我拆过许多平面法兰都是靠,密封圈或石棉垫密封的
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-2 01:02:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
有专业的无垫片法兰,手册上也有,一般是采用尖峰,凸台、凹槽,简而言之是利用锥面密封;安装时需要先试压检漏后装配起来再做配焊的。6 G/ k- q! ^9 p5 `% T
在常用的法兰中,选用紫铜垫片应对高温高压水气等带较强氧化腐蚀性的密封要求或用特种塑料密封件,也有用橡胶外敷聚四氟乙烯的;这样的密封一般相对比较方便。% N# o4 w- ^5 S9 w$ i! f! F
如果压力小于14.5(记忆中的)MPa选用中高压密封件,小于7的选用中低压密封件,高于14.5的使用高压或超高压密封。3 `7 J1 J3 |, \$ S/ |5 F5 {
紫铜垫片一般采用3毫米以上,如果有内外限位,可以采用2毫米或1.5,与压力和直径有直接关系。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-4-9 20:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原来还有紫铜垫片这回事,还真没用过。
发表于 2013-4-12 16:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了一下: q% t/ l0 i3 j1 ^
发表于 2013-4-16 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
哈哈,领教了!谢谢。
