查看: 1389|回复: 1
[求助] 双相不锈钢2205 14mm 板材SMAW焊接工艺
发表于 2013-1-8 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位大虾:我单位计划做一双相钢的PQR,试件厚度14mm,采用SMAW,该采取怎样的工艺合适?既能保证耐腐蚀性能,也能保证力学性能满足要求?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有就是双相钢焊接接头低温冲击试验温度和合格指标如何确定?国内相关标准上是否有明确规定?设计提出的不算
