查看: 7195|回复: 14
[求助] 拉簧如何装配
发表于 2013-1-9 14:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
% |9 D9 e" z; K. C9 S
3 L1 E' R. {! z; B2 Y. e9 C这样的拉簧要如何才能装备上去呢,两头要怎么配合
发表于 2013-1-9 15:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
拉簧的耳朵上花两个圆(草图),然后在和他配合的零件相应的位置也做草图圆,然后用草图进行配合,这样比较准确
阿帕奇 + 3
发表于 2013-1-9 20:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
画草图是对的,但不一定是圆,应该画出与想配合零件中的部位的宽度和厚度草图,两侧都按此划出草图,在通过基准面定一下位,在通过草图定位。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-1-10 09:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不太明白,还是无从下手
发表于 2013-1-10 09:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
装配的话,上边的几位都说的挺清楚了,如果楼主想要弹簧在伸长状态下的装配,则需要为弹簧再建一个配置。
发表于 2013-1-10 10:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
给你画了个简图 你再理解理解吧,单位图纸加密只能用画板画了,希望能帮到你
发表于 2013-1-10 10:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
walkinheaven 发表于 2013-1-10 09:57 static/image/common/back.gif, a4 R8 H4 D! q3 ]
8 q; o  I. L, @  m7 ASW 可做關聯性可壓縮彈簧.
( G" t9 P" C/ a不用做多種長度來配置,,
5 p) O8 {6 X; T7 ^7 v" D( T* A; V+ e6 r
參考
8 N( ]( G0 V' D% R4 dhttp://www.docin.com/p-46125252.html
发表于 2013-1-11 09:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学习了,谢谢了
发表于 2013-1-11 13:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做辅助草图,然后配合,楼上给网址的里头没看到拉簧动画,俺来贴一个
 楼主| 发表于 2013-1-11 15:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,谢谢各位的帮助
发表于 2013-1-11 22:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正好遇到相同问题,学习了!
发表于 2013-1-12 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
学习了,谢谢
发表于 2013-1-28 16:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
学习了,谢谢
发表于 2013-1-28 21:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
非常感谢7楼的分享啊。一直想解决的问题,今天终于碰到好办法了。
发表于 2013-1-28 21:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不能在圆环上做一根轴线吗?我在pro/e里是用轴线配合。
