查看: 1115|回复: 0
浩辰教程机械2012之八十二:图形对象框选
发表于 2013-1-12 00:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在CAD设计绘图过程中,我们经常需要对图形对象进行选择,以进行添加、删除等操作。那么,怎样选择图形对象才是最高效的呢?下面我们就以浩辰CAD机械2012软件为例,了解其选择对象的几种方式。
, ]0 v2 K2 D  w4 h, w6 P6 `- b  1、由左向右框选:如果框选对象只是选中其中的一部分则对象不被选择上,相反如果框选范围将对象完全包含在内,则对象才能被选择上,并且显示对应的夹点方便编辑。
' B, q* n; A% e! V* D0 J& O8 F' ]  2、由右向左框选:只要框选的范围和对象相交或者包含在内,则对象全部完成选择,可以显示夹点编辑。
2 S: S, Q( d! w  3、添加对象为选择:当框选完成后,如果设计师仍要添加新的对象,则可以找到对象,同时按住键盘shift,再次框选或点选对象即可将其添加到选择对象,并且可以显示所对应的夹点编辑。( {- H9 j2 G! s3 w8 s
  4、删除已选择对象:在很多情况下,我们需要去掉已选对象,除了重新框选外,我们仍然可以通过shift键,将已框选对象去除.只要选择好需去除的对象,即可完成对象的重新选择。0 V! C* l% v3 ~: ~) |# h
  可以看出,浩辰CAD机械软件中的框选基本上符合软件的一些常用规范。如果能熟练运用以上几种框选模式,会有利于提升我们的设计效率。5 K6 ?7 e; E; q1 b- r
