楼主 |
发表于 2013-1-12 00:24:53
来自: 中国江西九江
“表单模板”的“流程设置”% z1 ^: t9 ~5 X1 ?7 _0 k: v
7 n% N7 l6 V' T# U6 Q- L
为了满足用户的不断需要,浩辰CAD一直在不断完善和丰富,现在CAD软件下载量不断增加,本期CAD教程将为大家介绍表单模板的流程设置。 通过前期将表单模板创建,并进行数据设置,最后需要设置关联过程参与人。点击“关联参与人”标签,再点击【添加】:
# }5 `5 B- k/ F+ Y% O# ?% X3 Z: v9 |) N ! ?- @0 z5 x% T
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w335.png弹出“选择流程步骤窗体”:
! T" _7 H7 F; J5 A; K5 q3 W1 Q% \2 [
- N$ E3 V$ i3 r
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w336.png第一步:在“流程模板”栏选择流程模板,系统将自动把事先设置好的关联流程模板显示在此栏目中,如需要关联其他流程模板,可使用该栏目右侧的【添加】命令来增加;* }' w6 [% {) q3 a7 y
' o1 a: j* f8 F( W P/ u1 C" ~
第二步:在“流程图”栏选择关联的过程,点击一个过程即可;/ e4 w6 f" x# B: @: F* G
第三步:在“过程参与人”栏选择关联参与人,可以多选。
4 L7 K7 g- Y) {2 O, u& @ 完成上面三个步骤之后就完成了关联参与人的设置,点击【确定】完成。
% b5 i) J# w" Y4 z3 ~ 以上步骤全部完成之后,点击【确定】,便完成了一个字段的设置:
7 Q1 j7 v8 G2 F8 v! J, w. X) X / v7 g# r% j) v& N9 z7 m2 A7 g* G `
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w337.png日期类字段的设置如果字段要求填入时间,例如本例的“派发时间”字段,则“有效性”选择“日期与时间”,在“时间格式”栏目可以选择时间的格式要求,其他设置如同文本类字段:8 W+ B: ?+ `2 H) C2 @3 e" X
f" Q. q- K) x) w: ^ & W' \# \; r3 i$ @. _# o0 d' d
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w338.png数值类字段的设置如果字段要求填入数值,例如本例的“总数”字段,则“有效性”选择“整数”(或“小数”),并可以在“数据”下拉菜单中选择数值的范围。其他设置如同文本类字段:9 n( @: y/ M3 B |( ?9 \& E9 p
, J3 f: K, ]6 D {
. {* ?6 K0 \) @; x; }. R# i: ehttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w339.png枚举类字段的设置类似下图中例子,需要从几个选项中选择值的字段就是枚举类字段:
2 K/ C5 s4 q2 u; {2 [! a& D$ f9 {; i; U' S$ D2 R3 y. G0 u
. Z7 Z( }! b( _' ?* {, n2 P# r8 a- Ehttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w340.png设置枚举类的字段,“有效性”要选“枚举”,然后在“自定义”的数据表中输入待选的所有选项:$ X! V( a9 b( p" _! }: o
1 Z1 p$ l N9 c S
; ?0 I6 ?7 U5 U8 \( ~
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w341.png编辑枚举数据表的时候,在编辑框中按回车键就能出现下一行:
8 p( ?* n @ l7 c: |+ _" X
6 m! H4 z, q' w% {* A6 e
; _' a# w& t4 I( G2 N2 [' Y1 g. nhttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w342.png在“样式列表”中选择枚举字段的展现形式:; Q" S. a5 Y8 m, T
% w6 N7 t$ ^! Z4 C5 f! K: |
; Y0 P9 ^( p! ^" N k0 Rhttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w343.png选择“下拉选择框”的效果:0 T' n0 L/ W; W# J4 ? N
) P6 E& x* R' n
; i; I, o. U* Q2 l# V
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w344.png选择“单选组合框”和“复选组合框”的效果:
; I: \ `8 H0 Z# ~: U0 W4 P9 J- T, d; S% ^8 K3 W
/ @, ^0 K4 T5 z9 Bhttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w345.png注意:下拉选择框只能单选,组合框能够选择单选还是复选(不定项选择)。
( |2 h* H* }% Z( m0 _+ ^+ B$ l7 J4 `, t1 Y
选择了下拉选择框的话,可以设置是否“只能从下拉框内选择”,如不勾选,这可以在该字段中手动输入值:% p( }% d3 Y. ~# k( Y
7 ~; S7 j9 v/ Y4 {1 d1 ]# fhttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w346.png选择了组合框的话,可以设置枚举项排列的行数或列数,也能为这些选项加一个标题:
' e( S* I8 ^# W" \7 z v
% i6 t4 O$ J) W8 R: D 2 N6 t8 d5 K3 X/ h0 q8 P4 m$ i1 n0 f
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w347.png其余的设置如同文本类字段。* }3 i) u) t2 I# Z& ^
