查看: 2723|回复: 13
[求助] 谁有CAD装配图的教程,请高手指点
发表于 2013-1-12 14:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
做装配图的时候,各个部件图装配好后,重叠的部分能自动消隐,怎么实现这种功能?$ g5 F+ t- w6 x- F  T, }
发表于 2013-1-14 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CAD中,重叠后就显示的是一根线,但是实质有2跟线!  硬是要消隐的话,就把重叠部分的一边删除一根线。
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
八根 发表于 2013-1-14 08:35 static/image/common/back.gif0 V) L: j7 d& s  n
* O# o# n/ g) u% k' V0 [% u1 ~我想要的是达到区域覆盖的效果,区域覆盖命令只能用作方形的区域,
发表于 2013-1-14 13:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也想学习一下。
发表于 2013-1-14 22:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
装配的话,可以新建一张空白的图,然后把各零部件用“插入”-“外部参照”进行总装。当然,有一些也可以直接复制进来,这些也可以用编组管理。对于前后重叠的对象,可以用“区域覆盖”进行处理。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-1-16 12:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
# S  `" ]! N1 X' [2 z
唐昕晨 发表于 2013-1-14 22:04 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
6 z7 V7 e4 w6 L5 n- p装配的话,可以新建一张空白的图,然后把各零部件用“插入”-“外部参照”进行总装。当然,有一些也可以直接 ...
; \" k, r8 a! t0 G
' n0 G& r/ i' G" P' X4 N+ b, q唐老师,你说的第1种方式好像也不能做到装配消隐效果,第二种方式在你的指导下会做了,但是存在问题,区域覆盖命令有限制性,只能作用于直线边框和多段线边框(多段线边框也必须是直线构成)。
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
装配图有没有消隐装配之类的插件??
发表于 2013-1-23 18:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我也想学习一下。
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我刚开始下CAD2013的时候,好像在AutoCAD Mechanical 2013 - 简体中文 (Simplified Chinese)这个版本中有看到过消隐装配功能的,不知道和AutoCAD 2013 - 简体中文 (Simplified Chinese)有什么区别??
发表于 2013-1-24 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
用其他的三维软件吧,不要为这些问题纠结了
发表于 2013-1-24 13:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
机械版里有这样的功能。通用版里是没有的。
 楼主| 发表于 2013-1-24 14:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
walkinheaven 发表于 2013-1-24 13:34 static/image/common/back.gif- e8 j0 V3 O& F' H  \5 c+ ?7 u
3 Q4 v, h# t& p# f% ?; k% I' n
师兄,机械版里的怎么使用的?什么命令?5 X  @6 `' a% ?8 X6 n; i
发表于 2013-4-28 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有这样的插件吗?各种求啊,画装配图很纠结
发表于 2013-5-4 14:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
唐昕晨 发表于 2013-1-14 22:04 static/image/common/back.gif
- J/ U% S0 ^2 S& m- t7 |  U装配的话,可以新建一张空白的图,然后把各零部件用“插入”-“外部参照”进行总装。当然,有一些也可以直接 ...
: ^+ z9 U+ q8 B9 X) ?% O- E& v7 h版主 有这类教程没?给个啊~区域覆盖命令是什么?
