查看: 1772|回复: 7
[讨论] 图纸的打印
发表于 2013-1-14 16:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请大家谈谈图纸的打印方法
发表于 2013-1-14 17:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
兄弟   你老发这种帖有什么意思啊
发表于 2013-1-14 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
个有个的习惯,,有模型打印,有布局打印,只要能达到要求就可以。,,,我个人习惯用布局,而对于更详细的步骤,你可以参考论坛的“三言两语”话布局。
发表于 2013-1-15 08:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我直接在模型里面打印,框选,打印,因为我们不需要标注比例。  嘿嘿
发表于 2013-1-15 10:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
CTRL +P   模型打印
发表于 2013-1-15 10:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
模型打印就完全可以
发表于 2013-1-15 11:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
第一步,点‘打印机图标”,或者按“CTRL+P”进入“打印-模型”界面。
& U3 O, o: X8 [: e3 _$ B+ O3 {第二步,在“打印机/绘图仪” “名称”旁边的栏里选择你要使用的打印机
) B& B% ?/ y2 A, j2 l第三步,在“图纸尺寸”  下面的项目里边选择 “A4”。
  L# Q8 \' u2 ?  D+ H! q! L然后,把“图纸方向”,下面的“横向”点一下。(如果你的图纸为纵向,就点纵向。/ y( i, n9 w1 J5 [8 B4 D; n
“图纸方向”的位置:在“打印-模型”里边的右下角有一个按钮,“○>”圆圈里有个大于号的,然后点一下就出来了)
+ w) u* ]9 X+ F& L第四步,把“打印比例”,下面的“布满图纸”前面的方框勾上。
1 ?1 n! @# B$ q4 b/ m- B第五步,把“打印偏移”,下面的“居中打印”前面的方框勾上。. L% J: m5 b  [- S  j
第六步,把“打印范围”,下面的“显示”菜单栏拉开,选择“窗口”选项。(显示菜单下有三个选项分别是“窗口”,“图形界限”,“显示”)
- k) L; J! y- d第七步,此时“打印-模型”界面会消失,进入绘图界面,把你要打印的图纸区域从右下角到左上角的方向框选(记住一下只能选一张图纸),会再次进入“打印模型”界面。
0 l0 t- j1 _6 v- S6 T7 d3 {第八步,点左下角的“预览”按钮。. t) |3 S' r$ H: G% k: G2 Z9 L
第九步,点“鼠标右键”,点“打印”选项。+ O8 [/ }3 S6 h8 V
6 C- w6 `" R" L4 J1 y2 @
唐昕晨 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-15 15:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我知道的有如下:
) s- g) g! J- _" P, R& Y# {% Y1.在模型中答应
% x2 Y" L( [: D5 O' T, S. n+ A2 T2.用框选选打印区域
4 f; N1 g( F/ J3.还有就是固定打印区域,只要打印就可以了
+ w* @4 V4 @) W# E: Y9 K: o5 l还有希望大家补充
