查看: 2738|回复: 3
[求助] 高精度万向节联轴器能用于连接伺服电机吗
发表于 2013-1-14 23:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
设计要求:伺服电机准备与电机轴成角度的轴连接,并保证轴的转动精度,用高精度万向节联轴器连接的话能保证轴的转动精度吗,轴是用来分度的,与电机轴的角度约为20°5 R1 d3 M, g; Y' W0 l
9 f) f, @2 ~8 R7 ~  i+ q
发表于 2013-8-7 09:07:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
当时可以,德国设备上应用很多,伺服电机是机械设计的大趋势,可以简化很多机械结构,像凸轮结构,不过主要取决于要求的分度精度
/ f2 Q1 |  u' _& H4 @! k7 m6 ]
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-8-26 16:30:41 | 显示全部楼层 来自: 伊拉克
跟着了解一下,长见识!!!
发表于 2013-8-29 15:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 hhq426 于 2013-8-31 08:17 编辑 0 O4 \( Q" n7 h9 v4 i
8 q+ k- W% h4 O$ L; g- S5 O! M. C
"伺服电机准备与电机轴成角度的轴连接,并保证轴的转动精度,万向节联轴器连接"
  |. z" h! d2 _8 d! H: \有些不妥,一般说伺服电机连接的机构应该是刚性连接,多用其他联轴器。转动精度不高,可用步进电机与万向节联轴器连接, 伺服电机对转角精度是不能够有很大的提高,即使是进口的伺服电机,比如导弹发射的回转机构,还必须靠雷达的实际勘测到的误差,通过给伺服电机发补充脉冲完成,因为你最后的定位元件精度是与其所在回转半径的大小有关,其半径越大误差越大。应该采取其他结构解决,如定位销方式等。
虎强 + 5 技术讨论
