查看: 2072|回复: 7
[求助] 论坛发的齿轮计算excel怎么输入变位系数
发表于 2013-1-15 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
论坛下载了一个齿轮计算软件,感觉还是比较有用的。请教一下各位老大,那个excel怎么输入变位系数以后,怎么不能重新计算呢?
+ W$ h* v$ |4 h1 M" b3 N- h
 楼主| 发表于 2013-1-15 17:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有就是为什么我的这个齿轮总是被kisssoft提示齿厚太小?
发表于 2013-1-15 21:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
把X10位置的数值除掉,在下面的X1处输入变位系数,X2会自动得出。
 楼主| 发表于 2013-1-15 22:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的兄弟,我以为是在x10那里输入呢。不过还是有个问题哦,改了变位系数以后,中心距还是没有变化呢?
发表于 2013-1-16 09:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9998053 发表于 2013-1-15 17:00 static/image/common/back.gif
+ P5 g1 `/ B/ l5 A; O还有就是为什么我的这个齿轮总是被kisssoft提示齿厚太小?
  {3 I' p; I. C8 _6 w变位系数太大,齿项厚小于0.4个模数就有点不合理了。
发表于 2013-1-16 09:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9998053 发表于 2013-1-15 22:08 static/image/common/back.gif, B5 |4 i: S9 V
谢谢楼上的兄弟,我以为是在x10那里输入呢。不过还是有个问题哦,改了变位系数以后,中心距还是没有变化呢? ...
0 M$ h. g: ?  V1 ]; a  U你的中心距多少?8 D3 F8 Q8 b6 b/ B2 v
若是47.25,变位系数都取0即可
. y; ?4 z/ C. Y  A若是48.983,齿轮带螺旋角比较好,或取TKG-09给出的变位系数值
发表于 2013-1-16 10:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
9998053 发表于 2013-1-15 22:08 static/image/common/back.gif7 S# N+ ^* c$ c6 f) C
( T! {" z9 W7 J. n- @* N# \中心距一般取整数,变位系数取值有范围,齿顶不能变尖。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-1-16 10:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的大哥,我的中心距是48mm , kisssoft给出的相应变位系数是0.5284 。我想用这个excel验证一下。所以我想输入这个变位系数看下中心距是多少,却好像不能重新计算。
( ^" F+ x, i% R. V) N另一个问题,大哥知道附件中两个是什么齿数吗?我在以前公司的德国图纸跟加拿大图纸上看到的,不知道有没有计算公式?
