查看: 2088|回复: 6
[求助] 这种三通如何做成钣金件呀?
发表于 2013-1-15 23:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
这种三通如何做成钣金件呀?
( M, @5 h# Q2 ^. o) K# [. q2 {4 g 三通.zip (94.9 KB, 下载次数: 6)
发表于 2013-1-16 07:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
为什么不做成焊接件
发表于 2013-1-16 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管料下料--折弯---切割----打磨---焊接--打磨
  u" V4 x& s6 S) ~6 ~8 y7 m3 E9 f( C3 }/ e
以上技术要求纯属个人理解
发表于 2013-1-16 20:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
还是拼接吧!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-16 23:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
ZHYJ96 发表于 2013-1-16 07:50 static/image/common/back.gif+ M* y' }! j, ?& O
为什么不做成焊接件
3 N1 W4 ?* r& n想展开,谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-16 23:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
寂静天花板 发表于 2013-1-16 11:46 static/image/common/back.gif" U# `2 r" n/ k2 e6 }
你用AubPoI For Windows就能达到你想要的效果。
: R6 C/ U0 W5 \- o谢谢,这是什么软件?
 楼主| 发表于 2013-1-16 23:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
AubPoI For Windows原来是:9 [! d2 k0 T4 U5 q
  AubPoI For Windows是由瑞典FCCsoftwire AB公司开发的一款用于钣金与管! I7 F3 f7 U7 _9 a  ]) j
  道设汁并展开的软件产品,它具有标准的windows界面与操作风格,简单易用、( y8 L6 O  V, u- c
  算法高效,运行速度快。7 T" q: \# l) ?! c6 M2 e
  钣金展开系统一般具有使用方便的用户界面、较强的通用性以及参数化
8 A0 c& }- Y& d2 Z0 L  利可视化等特点,用户输入构件的原始条件后,系统可输出展开样板的数据信
; M7 L& O4 V) E* j% ]  息、图形信息、物理信息(如质量、重心)等。利用这些信息可直接牛成展开样
4 N5 f( _3 `* z2 N8 l$ j  板,也可以作为计算机辅助制造的数据源。功能强大、便于使用的计算机钮合展
+ V. O. Z; s5 S; w7 I  开系统是钣金展开的发展方向。
( G  B3 X# X. j; S/ i7 k4 Z  该软件系统包括下面四个主要功能:
' H! c" S& K$ S& e3 j1 v  (1)自动展开(unfolder) 用于导人在其他cAD系统中建立的三维模型,' w: }# I" Q. N+ v7 i  o
  并将其展开为二维平面图形。4 ]0 \& E1 a" m& }9 L
  (2)钣金设计(designer) 用于建立复杂钣金零件,如拖架、箱体等的三维0 l7 S' ]: |$ c
  模型,并将其展开为二维平面图形。( S# U. {, ?) [; g4 ^' s- e
  (3)管道设计(piper) 用于生成各种管道转换接口零件的三维模型,并将& z: }4 I; J5 a' Q
  共展外为二维平面团形。7 s' s6 q( I/ Y. h, C- ~7 y
  (4)浏览器(viewe) 用于浏览由任何系统生成的ipt、sat和pol格式的文( S7 J/ g8 y, s' j$ e( T
  件。5 ?/ w  Z* r4 m9 y9 f
  与国内钣金展开概念相对应的主要是其中的管道设计功能。piPer是系统中
* h1 V4 C) P* }1 ~; a( G  相对独立的一个钣金设计与展开模块,共包括17大类钮金构件的设计与展开,
4 f) z1 k/ |- W: t# t- t  所有的几何模型完全通过尺寸驱动方式自动设计完成,用户只需要输入有关的尺
- o8 H  h1 O, z6 }) h9 }0 E& Y- ~  寸参数。该模块可以单独使用,也可以导出三维模型数据,与Inventor和SolidWorks
8 b; g1 }/ o; a2 A  等计算机辅助设计系统配合使用,展开后的二维图形可以DXF格式的文件
4 Y8 Z* W: x9 J8 i' H, s  输出。
阿帕奇 + 3
