查看: 2106|回复: 8
[已解决] 谁知道这是什么材质
发表于 2013-1-16 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
. M7 K: V; L0 k
+ R! n3 R" K( e2 q有人问我,抹灰用的灰匙(就是泥水工抹平墙面用,那个手抓的工具,下面是一块钢板,上有手抓的一个柄,各个地方叫法可能不一样)是什么材料制作的,我上网查了下,有说是65Mn的,不知同行们有何高见
发表于 2013-1-16 15:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个有影响吗?又不是受力件,Q235就行,外套一个木柄。
asdolmlm + 2
发表于 2013-1-16 19:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
抹灰用的灰匙,可以是65M
; E( r3 i  {4 ~! W. L: i这个没有具体要求,看厂家生产有那么多余的材料,用来生产就可以的。
发表于 2013-1-16 20:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要有弹性,应该是弹簧钢,应该是65Mn。没有弹性的使用时要么硬了,要么弯了,抹出来的墙不光。
发表于 2013-1-16 21:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
wwjxgz 发表于 2013-1-16 15:50 static/image/common/back.gif3 t* R/ [; U7 P1 F
. C1 P/ s" s+ t% ?
Q235不行吧。灰匙要求耐磨、有弹性、最好不容易生锈。65Mn淬火后具备这些性能。
asdolmlm + 2
发表于 2013-1-16 23:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
还有用不锈钢做的。
发表于 2013-1-17 11:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个抹泥和水泥沙浆的工具一般都是用弹簧钢作的,应具有很好的弹性,遇到软硬程度不同泥料都能使其抹平,手握柄的骨架也是个弹性柄,后面焊接前面不焊且有空隙,抹平时可施用不同的弹力。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-1-17 12:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
TKG-09 发表于 2013-1-16 21:33 static/image/common/back.gif
7 D. F% Z) _  F7 L" u( RQ235不行吧。灰匙要求耐磨、有弹性、最好不容易生锈。65Mn淬火后具备这些性能。
; ]5 w0 v$ c% G8 C$ p用65Mn当然是好了,实际上是没有那么多讲究的。
发表于 2013-1-22 09:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
wwjxgz 发表于 2013-1-17 12:34 static/image/common/back.gif
  n& f+ s7 I/ U( G6 g3 o5 O用65Mn当然是好了,实际上是没有那么多讲究的。
" x. O  B$ M% M% M说的好,实际上就那么回事,有些就是普通的建材冷拉校直后作的,甚至就是建筑工地的废料校直一下在滚筒里滚一下就用了
