查看: 5270|回复: 13
[求助] 如何修改实体建模的颜色?
发表于 2013-1-18 09:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
6.0版本升级后,每次的实体建模的颜色都是黄黄的,想把它设置为原来的颜色,如何设计,我在用户默认设计下----基本环境----对象-----实体下设置了以后,重启以后还是黄黄的,求助!
发表于 2013-1-18 10:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从模板文件里的首选项中修改,没用中国包的在X:\UGS\NX 6.0\UGII文件下,有中国包的X:\UGS\NX 6.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup下面,文件名:model-plain-1-mm-template.prt。
发表于 2013-1-18 19:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
学习路过
 楼主| 发表于 2013-1-19 13:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
WHC44 发表于 2013-1-18 10:24 static/image/common/back.gif
9 O; H9 n+ a# N8 i. [6 T从模板文件里的首选项中修改,没用中国包的在X:\UGS\NX 6.0\UGII文件下,有中国包的X:\UGS\NX 6.0\LOCALIZA ...
; n% m( k" q( z2 ^谢谢老师!
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
WHC44 发表于 2013-1-18 10:24 static/image/common/back.gif3 F0 `! `1 a8 g3 }1 N" H7 }) d
( P# A) [9 @9 T3 E! ~: V老师,我在您指定的模板里面修改了,首选项---可视化---颜色设置里面修改了,可是颜色并没有改变,是不是我修改错了,我已经保存了。
发表于 2013-1-19 19:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
名雨草 发表于 2013-1-19 14:02 static/image/common/back.gif/ |* o9 x* |; }$ l( D4 u
老师,我在您指定的模板里面修改了,首选项---可视化---颜色设置里面修改了,可是颜色并没有改变,是不是 ...
1 o* r; r! b/ Y  }: u不在这儿,在首选项---对象,打开常规标签,在类型框里找到实体,然后点击那个色块就可修改颜色了。
发表于 2013-1-19 21:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照楼上说的,类型里面选择实体,颜色自己修改。应用,然后你建的实体颜色都变了。已经有的实体只好编辑颜色了。
发表于 2013-1-20 14:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
路过学习一下
 楼主| 发表于 2013-1-21 07:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
WHC44 发表于 2013-1-19 19:14 static/image/common/back.gif3 r/ k) e# ~, z, s5 T
- R+ t9 o. q* K: y; c
谢谢老师!
发表于 2013-1-23 10:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上有牛人,这个学习了。
发表于 2013-1-27 18:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
WHC44 发表于 2013-1-19 19:14 static/image/common/back.gif; w4 w1 [$ S7 y6 T+ b
0 g7 h/ |& Q7 a4 @9 I; U
以前也没有主意过这个问题,今天路过,学习了!谢谢了!
发表于 2013-1-29 16:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习路过的
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
. M5 P7 _7 L6 K& @( w不在这儿,在首选项---对象,打开常规标签,在类型框里找到实体,然后点击那个色块就可修改颜色了。
* w$ O0 `( E5 A& n; o& K
老师,这是什么原因,该如何处理?9 O3 [; P" t' o7 n
发表于 2013-3-4 14:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
得改模板
