查看: 1923|回复: 2
[求助] 这两种客户要求产品分别是什么规格和标准的呢?
发表于 2013-1-18 11:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
[hr]1. Lockable Valve ND 15mm: ~% _7 O7 ~9 U
    DZR Brass, Std UNI EN 12164 ; CW602N; e; I( o& b* R8 t# [. u
    Connect to: Push-fit Coupling (female thread)7 V1 [2 e9 h6 G
# a; R+ e9 g5 Q2 Z9 |# a. j; }. d8 }# U4 A& c& j  E8 m
2. Water Meter Box for regular connection 15mm8 B+ n+ D2 l( L5 u9 _( V
    Mat'l: Polypropylene/ Q$ f+ h# C7 h
1 J4 X) C9 N' C  f) R5 A# A8 i% U& v
/ x/ A# U4 L( l2 `& X) B
要寻找这两款符合上述条件的产品,那些参数啊,标准呀网上都去查了。还是一知半解,请有了解的相关专业人员帮我解释一下,到底是什么样的产品才能完全满足其条件??谢谢!
5 \9 ~1 y( G! A! o: i" Y& t; m7 Q, A
( S0 G  t. L# R" b, a" @5 ]* u
发表于 2013-3-26 03:55:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
供参考:
1 L8 ^+ O3 m* W+ w( j8 j- S1 v第一个应当是铜锁阀,材料和规格都给了,规格是ND15毫米,应该是通径,连接在推压接头上,& D8 z0 q* F9 A! C
第二个应当是有常规接头的水表。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-4-13 09:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. Lockable Valve ND 15mm - ND 15mm 可锁定阀门
0 n( r- _- N6 C9 m" o- z7 p& @    DZR Brass, Std UNI EN 12164 ; CW602N - DZR黄铜,标准 UNI EN 12164; CW602N' u5 t8 _0 r' R
    Connect to: Push-fit Coupling (female thread) - 连接:推入配合连接(内螺纹)" {$ n( x, u" t* H: U8 v4 Y
2. Water Meter Box for regular connection 15mm - 15mm规范连接水表箱
  n2 X4 b. Y5 S, r    Mat'l: Polypropylene - 材料:聚丙烯6 T- u3 b. B+ K4 y! _8 H' t2 c9 w
ajhtiger + 2 技术讨论
