查看: 2194|回复: 8
[求助] CAD选择线时,出现两条的解决方法,我是新手,求助
发表于 2013-1-18 17:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州毕节
5 ~5 ~% N+ j  T9 i# Q! x  {4 o- x. _0 j; h- _( M8 }1 c
我用的是CAD随意画的一根,在视图二维里面的时候,选择这条线是没发现有两根线的情况,然后,我是进入了三维真实视觉样式,之后在再选择,放大之后一看,就有两根了,而且,我移动,那线也移动不同位置.首先,声明,不是两根线,只有一根,怎么回事?
% i7 I3 k' _: d- I/ k8 O* q5 `1 D还有一个墨迹的问题,我画的一个桥梁墩柱平面图(下面的,2,3图),做路桥工程的师傅应该看得清楚,我用三维视觉样式是都没问题的,一切换到三维真实填充的样式就全变形了,长方形不像长方形,正方形不像正方形,就连圆都是乱线破碎的齿轮线一样,选择一个圆柱体的时候,那里面的线也好像是和实体填充差得远(如图4)
# p4 G3 s7 g" c1 O4 v: F6 Z7 ?* I
我是个CAD新手上述两问题,一直困扰着我两年,我一直都不明白为什么,求高手赐教了,本人跪拜为师都行+ B9 Y6 m  U1 F7 x# a
我把CAD图上传上来了,希望高手们能不能再看看,求解决一直埋在心里面的病!!4 }% S' j$ c" ~) a
这是选择线之后出现的两条线
这是选择线之后出现的两条线
这是一个二维的平面图形,是个一桥梁墩柱俯视图,
在三维真实视觉样式里就成乱了的
在三维真实视觉样式里就成乱了的
看看这圆柱体,放大之后一看,线和实体都是分开的,
马场大桥平面图.zip
101.6 KB, 下载次数: 3
发表于 2013-1-18 17:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
后面的情况:re命令试一下,不知道管用不管用,有时CAD里圆显示“折弯”线,RE重新生成可解决这种问题,不知道在你所说的情况能不能解决,求验证
 楼主| 发表于 2013-1-18 19:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
huanle108 发表于 2013-1-18 17:29 static/image/common/back.gif9 Z8 ]; z: V' U1 s0 c/ z. Y
后面的情况:re命令试一下,不知道管用不管用,有时CAD里圆显示“折弯”线,RE重新生成可解决这种问题,不知 ...
1 ^! b5 h8 s; S5 @) ~7 ]  g7 c) K
应该申明一下,RE对最后面那个图的效果,没有用
发表于 2013-1-18 20:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把显示精度调高点就可以了。
asdolmlm + 2
发表于 2013-1-18 22:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第三种在“工具”-“选项”-“显示”里面的显示精度设置。对于前面两张图,是到别的电脑也会?还是电脑本身显卡的问题?要不份上来看看。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
ganyiwei 发表于 2013-1-18 20:25 static/image/common/back.gif6 D, H; C' H. V
把显示精度调高点就可以了。
# z* y  j7 w) w7 r" q
我把图上传了,求教
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
唐昕晨 发表于 2013-1-18 22:38 static/image/common/back.gif& Z( U" P6 r! y# I. \% N
第三种在“工具”-“选项”-“显示”里面的显示精度设置。对于前面两张图,是到别的电脑也会?还是电脑本身 ...
* K# z# r2 e4 l% z9 m3 j/ B
图己经上传了,求指导!!!!,附件名为"马场大桥平面图"
发表于 2013-1-19 11:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
打开后没问题,你在桌面-右键-属性-设置-高级-疑难解答,有没调整硬件加速。看是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
唐昕晨 发表于 2013-1-19 11:34 static/image/common/back.gif
: K2 x: {6 r& S9 T打开后没问题,你在桌面-右键-属性-设置-高级-疑难解答,有没调整硬件加速。看是不是这个原因。
# \; W9 O  Y: f) e6 W% k有换到三维真实视觉样式里面试么,,求教师傅QQ号
