查看: 2678|回复: 7
[讨论结束] 这个是一个箱子?两个箱子的组合?
发表于 2013-1-19 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
各位大侠1 P7 {: b- H" Y+ Z
看看下面的箱子
3 m$ B- |% E% n9 k: e# V9 }; V" n( K是一个箱子(下面的插座)
- C) d; I3 k; u+ e, I/ ?) F还是两个箱子的组合箱?????????' s/ @- \' U; a; Z; t8 o: Y
中间的两条黄的虚线是什么意思?: l! K  G; N6 C8 h. b0 C0 x, K1 `
谢谢
发表于 2013-2-12 12:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
几个箱子看不出,两条黄虚线表示断路器。
发表于 2013-2-15 19:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
黄线可能是配电开关,或者断路器,或者隔离开关
发表于 2013-2-21 10:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一张没有用软件正确打开的电路图。如果图形文件正确打开,其中的一串串问号应显示为相关说明的文字。或许LZ的问题也就迎刃而解啦。9 L! v7 ]5 D) d8 p/ `  a
此图的主体被两条黃的竖虚线分为三个部分:电缆引入、主体开关和输出插座。如果把电缆引入和几个插座分别单独成箱实无必要,所以窍以为这整个电路似应就用一个箱体。当然那几个插座或许就安装箱外表面易于插接的地方也未可知。
/ b( i1 M( I/ f3 [! [至于图中黃线,可能是箱壁结构的不规范的表示,也可能是电气不同功能区的分隔。至于说两条竖黃线“可能是配电开关,或者断路器,或者隔离开关”则纯属无稽之谈啦。
发表于 2013-5-14 08:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 复制前面帖中内容。这不是第一次,也不是第.
发表于 2013-5-19 08:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
哈哈,4#楼是正解
发表于 2013-5-19 17:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是一个供电系统图,是一个箱子。
发表于 2013-6-3 20:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
% N# O' i" z9 ~# Z( S- k
' J0 Y! K4 B$ Z  X! Q/ Z1 l呵呵,这张图黄线只不过表示一个插座箱的进线、内部配置和出线5 d: _1 |9 ~+ m/ ~! N$ F' k- R7 g
8 r6 h; g4 g4 I9 ]* e
箱子内一个电源断路器,4个单相漏电开关,出线是3路插座(具体数量5只),一路备用回路,进线电缆和出线电线- S/ p9 H$ k* r
1 V: q4 e$ I9 [* B上面都表明这个箱体的尺寸了,怎么能看成是两个箱子呀
