查看: 1971|回复: 4
[求助] 求压力容器造价
发表于 2013-1-20 17:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有如下规格的压力容器:4 `8 D& u6 s, U% U9 n
直径2500mm,10315mm,容积39立方,设计温度130℃,设计压力4.8MPa,材料为S31603(内衬里)+Q345R(外筒体),请问目前的造价,每吨多少钱?
: e2 f' q4 V# w3 Q. g具体参数:
8 \3 Z: [: z. R: T) O该压力容器分四个部分:
, L' F' V& s4 p/ ?4 Q% K* f* H: Y球形封头:,DN2515*(Q345R:24mm+316L:3mm)) S. N4 f& ^7 e- }6 `% I! S8 g
筒体:直径2500,H=5260,(40+3)
- e" C% x5 \0 z/ j* W# o0 }锥体1:直径1650/2500,H=2000,(40+3)
% j( ]# @5 q1 R& ?6 q锥体2:直径800/1650,H=2000,(26+3)
3 C4 q. n8 }, B- N6 o; ?1 k/ N锥体3:直径300/800,H=1200,(14+3)' o! K7 U7 U; W1 {  S# I- m* x
复合板价格不好查,单独查出Q345R和316L的材料价格,如何换算成相应复合板的价格???
( W7 F# M8 c+ V+ [4 M' `大侠们给报价哈。。。。
$ O5 [1 n$ u# R4 }
 楼主| 发表于 2013-1-20 17:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
目前网上差得当前的Q345R 30厚的钢板是4200一吨,316L为3.5~4万一吨,差异比较大,但是具体复合板价格,不知道在哪儿可以查到,也就是说材料费相对可以客观些,其他的,怎么算啊?
发表于 2013-1-21 08:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里一般压力容器价格为1.8万元/吨,用不锈钢复合板再加其差价。! H% N( e) ]6 R, D0 E
不锈钢复合板价格请咨询:
4 i7 q7 X8 [& ]0 ]" v4 Hhttp://www.zdhybxg.com/product.a ... D%E5%90%88%E6%9D%BF
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gaoyns 发表于 2013-1-21 08:45 static/image/common/back.gif8 x3 G; s% @8 I6 f8 o5 [" x( ~8 ~
我们这里一般压力容器价格为1.8万元/吨,用不锈钢复合板再加其差价。8 }8 ^3 a  n, e, X
不锈钢复合板价格请咨询:$ I" p/ e% t4 |. d  b
http://w ...
7 M2 ?. m8 U+ h: l$ ?2 g0 w) n) T
单独某个厂家的价格?没有类似市场行情的总体价格嘛?
点评
不是个别厂家的,是省市场价。  发表于 2013-1-21 11:24
发表于 2013-1-21 11:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2ndliver 发表于 2013-1-21 11:20 static/image/common/back.gif
  K: [  [* j6 y/ `- Y) o  f单独某个厂家的价格?没有类似市场行情的总体价格嘛?
2 a- E. o+ a' `7 P( |  m
大致是省市场价,各厂家可能有差别,华北地区与这个差别不大。
