查看: 4269|回复: 9
[讨论] 请问有没有在剪板机上折弯或者在折弯机上冲裁+折弯的?
发表于 2013-1-22 07:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
: L2 T& ?3 p9 j9 I* w9 t8 p3 x; p& e1 O2 C, R1 k! A+ K) c- I
1.现有长条料考虑在折弯机上做简易的冲裁折弯复合模具,不知道比单独的煎板再折弯成本高些?2 ], b' i) {, _6 y4 m5 A
2.现有4mm×3m×1.5m的板子由于两边要折对称的短边,折弯机不能托料(很长很重),欲平放剪板机上折弯不知道可行不?
9 X2 r* K# |  E# m- {' d
3 ?2 S: N6 J# M6 \  s3 l, }
有更好的方案请讨论啊
发表于 2013-1-22 12:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能行,关键是下压的速度:thankfulness:
发表于 2013-1-22 13:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 请问有没有在剪板机上折弯或者在折弯机上冲裁+折弯的?
剪刀要做新的,与定剪刀的间隙要适当。定剪刀口要不要倒圆角?这样的话可能伐不来。可做一副简易弯曲模,只需局部支撑、压料即可。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
tangcarlos3d 发表于 2013-1-22 13:12 static/image/common/back.gif
, t0 N' n9 k' q. l2 \1 n! I) F剪刀要做新的,与定剪刀的间隙要适当。定剪刀口要不要倒圆角?这样的话可能伐不来。可做一副简易弯曲模,只 ...
( ^  e7 x: n2 m$ J% l剪板机上成本应该低些吧 ,因为自带压料装置,这省掉这部分
发表于 2013-1-22 20:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
情不自禁 发表于 2013-1-22 18:28 static/image/common/back.gif
9 E, X2 t8 {/ ?剪板机上成本应该低些吧 ,因为自带压料装置,这省掉这部分
: b0 `/ j6 i7 G8 w" c. r( a但是剪板机的上下刀口一般都是整体的,刀口锋利。而弯曲则模具刃口要倒圆弧,不能为了弯曲而把剪板机的原上下刀口倒圆!如这样肯定不行。只能另外做弯曲的凸模才行。并且凸模刃口还要相对于下面的固定刃口后退1~1.1倍的料厚。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-23 00:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
tangcarlos3d 发表于 2013-1-22 20:13 static/image/common/back.gif
! _% X* i8 R+ \4 `  O1 V6 k: s但是剪板机的上下刀口一般都是整体的,刀口锋利。而弯曲则模具刃口要倒圆弧,不能为了弯曲而把剪板机的原 ...
) h( j' F! M( z& b; ^
偶用废旧剪刀修的,就怕直线度和角度不好保证
发表于 2013-1-23 14:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
情不自禁 发表于 2013-1-23 00:43 static/image/common/back.gif
1 d; D/ ?2 {. n2 R偶用废旧剪刀修的,就怕直线度和角度不好保证
+ m0 J  k* v8 a2 w关键是剪板机的刚度如何,别把整个床身搞坏了,毕竟压料垂直折弯侧向力很大;其次这么厚的板料折弯,剪板机的压料是否压得住,有没有搓料现象,有可能造成定位不准,或折弯边不平。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2013-1-25 04:02:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
常用剪板机做长的折弯,但需要带刀套,因为剪板机是斜刃。$ A2 @* K4 f3 z/ B
一般会把下刀拆掉装出间隙位置,按道理是属于违规,但也有很多人这样做。
) N) Q+ O" E2 |0 ^/ }& N4毫米的板对刚度问题不大,8个以上的小心为妙。& F* v/ N4 `6 h
其实折弯机折弯不能托料的问题更加容易解决,给钱就是了,前后加支架滑轮辅助就可以了,估计是你开的价钱不够,没人愿意做是主要原因。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 技术讨论
发表于 2013-9-11 13:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这样做事可以的,我就做过一台非标可以剪切和压弯的机器。只是标准剪切机的上刀口压下速度太快,恐怕你无法用。
发表于 2015-3-17 18:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
高手很多啊,想请教8楼的剪板机折弯时下压速度快怎么解决的呢?谢谢
