6小时前
查看: 1951|回复: 6
[已解决] 缸筒热处理
发表于 2013-1-23 12:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 wwjxgz 于 2013-1-28 12:17 编辑   n  h# w6 i* r" v3 @' l4 |
$ m  C9 r, J0 V) I. Z6 N  |请问一般油缸缸筒都是经过正火处理的么?为什么图纸不标写 正火呢?如果是正火处理的,它的抗拉强度就是580MPa是么?
/ e. o5 n: o) u- }8 z$ L: i1 {那我们公司的机子好像有2个缸,好像是要调质的?油缸有这样的需要吗?若拿去调质的话,油缸抗拉强度又是多少?. e; P8 E0 o, G3 c' T
缸筒材料45#无缝管!
发表于 2013-1-23 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
油缸一般不需要热处理,因为它壁较厚,耐破坏压力远远高于油管的耐力,油管会先破坏。如果体积有限制的场合可用无缝钢管。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-23 15:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
tangcarlos3d 发表于 2013-1-23 15:10 static/image/common/back.gif
3 ~/ ~% q1 G5 ]3 I; \油缸一般不需要热处理,因为它壁较厚,耐破坏压力远远高于油管的耐力,油管会先破坏。如果体积有限制的场合 ...
7 t! R$ D3 W5 }6 V! z% V那油缸设计公式里面怎么有关于正火一说?
发表于 2013-1-24 09:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 缸筒热处理
Nmob 发表于 2013-1-23 15:45 static/image/common/back.gif) Q3 u% _* ?$ h& T$ k: m/ g
那油缸设计公式里面怎么有关于正火一说?
8 h, L8 K9 X8 L- o- P2 t0 U
对于退火供货状态的45钢,正火是能提高它的抗拉强度并使组织细密。所以在相同油压的情况下钢体壁可以薄一点。高压油钢正火是要好一些,中低压系统从工作压力来说可以不正火。但从加工性能、提高油钢内壁光洁度、减少密封圈的磨损来讲正火要好一些。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-25 10:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
tangcarlos3d 发表于 2013-1-24 09:45 static/image/common/back.gif2 }# F' A% |+ z' y
对于退火供货状态的45钢,正火是能提高它的抗拉强度并使组织细密。所以在相同油压的情况下钢体壁可以薄一 ...
- n( j7 K. \8 v4 N/ g& o8 t  c
它这里说的 正火是指  钢材铸出来时候 正火后的钢材么?然后再进行其他工艺 做成的缸筒~~~并不是做成缸筒后 再正火的么~~~
发表于 2013-1-25 14:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 缸筒热处理
Nmob 发表于 2013-1-25 10:15 static/image/common/back.gif
9 j. y5 k) g( {3 g# A它这里说的 正火是指  钢材铸出来时候 正火后的钢材么?然后再进行其他工艺 做成的缸筒~~~并不是做成缸筒 ...
8 V; e9 ^2 F# z6 p
油缸一般不用普通砂型铸件,可能有夹杂、透气。要不就用离心铸造的铸件和锻钢件。
发表于 2013-1-28 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
中碳钢材料作液压缸时,一般都要进行正火处理,用于压力较高的需进行调质处理。用来提高机械性能和耐磨性、提高加工性能和降低表面粗糙度。液压缸中的活塞频繁动作,需要一定的耐磨性,为防止内泄漏需要表面光洁,经正火处理的中碳钢可改善这些性能。
wwjxgz + 2 技术讨论
