查看: 1629|回复: 10
[已解决] 保存装配文件需要近2分钟时间正常吗?
发表于 2013-1-24 07:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
我的电脑是半年前配置的,现在在保存装配文件时,要用2分钟左右的时间才能完成,装配体文件共有600件左右,由于大部分零件需要做动画,所以大部分零件没有做成部件图。想问大家,保存装配图用时这么长,这种情况正常吗?
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
保存装配文件需要近2分钟时间正常吗?
重发图片。
发表于 2013-1-24 07:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不正常,这个配置不算低
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
SWJINGLING 发表于 2013-1-24 07:29 static/image/common/back.gif& B& B% ?2 g2 l& X# R" M2 [8 |
不正常,这个配置不算低
  `1 o  |8 A5 x  _请帮助分析一下,问题原因可能在什么地方?
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我打开工程装配图,立即关闭,提示保存否?答不保存,居然也要等上几分钟后才能关闭,不然只能关闭sw程序。我用的是2013版本。
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
问题好像已解决,我是用U盘打开文件并保存的,将文件放在桌面上,好像就快多了,我现在在继续观察中……
 楼主| 发表于 2013-1-24 07:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
寂静天花板 发表于 2013-1-24 07:47 static/image/common/back.gif0 q' V1 i! s7 T& V# B$ O) K0 e1 G
居然没崩溃,几分钟后给保存了。
# k  r8 @, @) f5 S7 ~/ ]$ W谢谢及时回复!我将文件放在桌面上感觉快多了,原来是放在U盘中,原因是不是这个?
发表于 2013-1-24 10:26:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
wangxw2010 发表于 2013-1-24 07:52 static/image/common/back.gif
0 K. p5 V$ B) o% ]0 }谢谢及时回复!我将文件放在桌面上感觉快多了,原来是放在U盘中,原因是不是这个?
5 [( S: T* y' ?应该是这个问题的
发表于 2013-1-24 13:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
( K$ h) R( W4 k9 o- ~' U# H谢谢及时回复!我将文件放在桌面上感觉快多了,原来是放在U盘中,原因是不是这个?
) o& L' Y( ~! ^( K+ x0 I) F3 h硬盘的存储速率怎么也比U盘大得多吧
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
阿帕奇 发表于 2013-1-24 13:01 static/image/common/back.gif
! o5 a8 C0 f9 B5 o3 A* l硬盘的存储速率怎么也比U盘大得多吧
1 L! ~3 s* @3 k, u# h- a: j; z, D: M4 ^是的,我办了傻事,呵呵。以前用惯了U盘,现在文件大了就不行了。
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
独行 发表于 2013-1-24 10:26 static/image/common/back.gif
# g) u" i5 C% E1 f应该是这个问题的
4 I* C$ Z9 t( v: G( Y- }9 N' ?谢谢!原来没有意识到的。
