查看: 2915|回复: 10
[求助] 求助!!auto cad 怎样沿线打断???怎样沿附件图片中的红线将黄线全部打断???
发表于 2013-1-24 11:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2013-1-24 11:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
br  不能打断吗?
发表于 2013-1-24 11:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主是要打断于点还是直接打断就好了?   如果是前者,选择下图的第一个红圈内的打断命令,然后选择打断对象,并选择打断处(这里为黄线与红线的交点)  如果是后者  选择下图第二个红圈内的打断命令或直接用br命令,接下来的步骤跟前者一样0 w3 V+ {4 V& f0 [
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hailangldf 发表于 2013-1-24 11:36 static/image/common/back.gif. O: K; B$ j* W/ H2 @  ?
楼主是要打断于点还是直接打断就好了?   如果是前者,选择下图的第一个红圈内的打断命令,然后选择打断对象 ...
; r% V  P6 P* e7 b, K% S: U沿线打断<-----简单的理解用红线做打断线,一次打断4根黄线!
发表于 2013-1-24 13:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉复杂了~~
发表于 2013-1-24 17:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
CAD自身是没这个功能的,但可使用“燕秀”“贱人”外持有此功能。
发表于 2013-1-24 19:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主没表述清楚,应该是'br'命令。
发表于 2013-1-25 23:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个要求得用插件解决了 , 要是实现了确实是节省了不少 时间。,
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lvdeping 发表于 2013-1-24 17:38 static/image/common/back.gif
( N/ q, l# B& \+ r  t. m3 pCAD自身是没这个功能的,但可使用“燕秀”“贱人”外持有此功能。
# F2 S# h1 A) p( t他那个还不是沿线打断,是相交的全部打断了!不大适用!
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ganyiwei 发表于 2013-1-25 23:21 static/image/common/back.gif, j0 t! I/ X. }: L' m9 N* D/ Y0 P* G
+ \5 `7 z: [: r1 y& |% \
是啊,现在画家具图纸都是把4根线剪断,然后再一根根的拉,麻烦死了
发表于 2013-1-28 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用修剪不就行了。
