查看: 3076|回复: 8
[已答复] lisp语言新手 求高手救助~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-26 20:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
(defun tk (n  /  l  w  a  c)5 k3 B" `1 J  H2 l& _
  (cond ((= n 5) (setq l 210 w 148 a 25 c 5))
# _8 Z: M7 m! p; x2 [" u        ((= n 4) (setq l 297 w 210 a 25 c 5))
* }: ^7 n, j2 n9 P; A& c6 H        ((= n 3) (setq l 420 w 297 a 25 c 5))3 l# q/ ?+ d4 L: D4 a
        ((= n 2) (setq l 594 w 420 a 25 c 10))
$ B/ P$ M2 I$ h7 X7 y        ((= n 1) (setq l 841 w 594 a 25 c 10))' J- @6 \) p/ y! }* c1 T
        ((= n 0) (setq l 1189 w 841 a 25 c 10))0 o  O; ^" _! L+ t# N' m! k- l
        );cond; E5 M3 }' {1 ~3 }- [7 C6 m4 f
  (command "rectangle" "0,0" (list l w))
; D' A( O) q3 L: t7 W  (command "rectangle" (list a c) (list (- l c) (- w c)))1 ]# Y7 _1 m& n1 ]! S
);end
. s2 P3 d) }4 |% [1 ^
5 `4 H9 v( l0 Z- k) ?- U# T- }0 p为什么在控制台里运行的时候老是说no function definition?再简单的程序也是. p9 m  x! V/ N7 w4 f6 D0 ^
发表于 2013-1-26 23:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
7 d  W: \3 H& i: L' L; O2 E, q. n# Q! k4 X4 u7 J
运行自定义函数之前必须保证该函数已被加载; p8 E& O3 f- H; L1 S* O3 j
如果在"Visual LISP 编辑器"的代码窗口中加载,到"Visual LISP 编辑器"的"工具"菜单下面点击"加载选定代码"或"加载编辑器中的文字"+ l9 O0 h3 N% B" a4 N; l
如果从现有的LSP文件中加载,在CAD命令行键入"appload"命令或到图形界面的"工具"菜单下面点击"加载应用程序"
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
woaishuijia 发表于 2013-1-26 23:41 static/image/common/back.gif6 z2 d$ X5 B; Z5 }, z) ]! s; s
1 `0 J$ l$ ]8 P( z- E0 a7 `如果在"Visual LISP 编辑器"的代码窗口中加载,到"Visual LISP  ...
: m; N  ~) [1 E% A
感谢版主
 楼主| 发表于 2013-1-27 21:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 woaishuijia 于 2013-1-28 06:00 编辑 6 s& [: l& X1 h3 t( h& A2 B; T4 h
woaishuijia 发表于 2013-1-26 23:41 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
3 \. P& K& i3 c运行自定义函数之前必须保证该函数已被加载, X5 e0 q7 ^7 z6 t$ q2 Z' n
' O& @% w  t. e; Z
! {1 G; K. M" r# m- ~' y(defun tk()+ d/ C: o$ ?/ d
(setq n(getreal"图号:" ))2 m/ H: d8 ]; d; |
(cond ((= n 4) (setq l 297 w 210 a 25 c 5))3 h& Q. O; y! N  n" M1 Y
      ((= n 3) (setq l 420 w 297 a 25 c 5))# Q( A( U7 c% S1 N. R$ |
      ((= n 2) (setq l 594 w 420 a 25 c 10))/ U8 I  ~1 b; d% [
( Z) {. y& ], m; l& c: c      ((= n 0) (setq l 1189 w 841 a 25 c 10))4 I0 N( e" q# f/ Z+ a/ ?
);cond
0 r$ {- F4 }( O+ c( M(setq pt0(getpoint"\n基点:" ))" G, C# y3 o$ q: L# s& R* _
(setq x(car pt0) y (cadr pt0))
5 ?" Z! J% G! n! b2 Q) a(command "rectang" (list x y) (list (+ x l) (+ y w)))0 E: |7 o- [, a
(command "rectang" (list (+ x a) (+ y c)) (list (-(+ x l) c) (-(+ y w) c)))
0 ~4 J1 C- G# I0 C7 u+ c8 });end
- |6 b! b5 X8 u+ o% p版主再帮我看一下这个程序为什么画出来是两个重合的图框?谢谢了
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
括号变成表情了。。。
发表于 2013-1-28 06:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
dreamMore10 发表于 2013-1-27 21:58 static/image/common/back.gif# U- {% C0 P5 b  b4 D
(defun tk()  s4 Y5 z5 w3 r  x3 K+ m
. v3 b$ E% t2 \  p, Z: @(cond ((= n 4) (setq l 297 w 210 a 25 c 5))
8 }3 f8 \( O0 b" r& ~
是对象捕捉在捣乱' O- U1 i0 E' G9 V
LSP程序中通常要临时关闭对象捕捉
  1. (defun tk (/ n l w a c os)3 l7 T7 l- j3 p; Y* K7 |
  2.   (setq        os (getvar "osmode");记住用户对象捕捉设置
    9 k8 b1 r. ?& J$ i8 u1 ~9 j
  3.         n  (getreal "图号:")7 ~  j0 B# I. c5 r& q4 e" K
  4.   )2 }8 q& y; p  d! l
  5.   (setvar "osmode" 0);关闭对象捕捉
    2 ~% ?7 [8 ?( Y: Z; D
  6.   (cond        ((= n 4)$ s0 y) z1 X0 c# f
  7.          (setq l 297
    7 |6 Z: x- a+ B4 M* b  _
  8.                w 210& d& H5 c2 Y7 V5 ^
  9.                a 250 w4 Q: E0 q: a
  10.                c 53 D, K  W' m. U9 F% k
  11.          )
    5 V" r2 u8 t2 H7 |
  12.         ): j" `, l0 g  j2 |# F4 _8 R# S2 x- C0 W
  13.         ((= n 3)
    2 X  a1 J  `* a" z
  14.          (setq l 420: }! c7 D% W+ }( q
  15.                w 297
    3 Q" R. w; z! t/ G$ b
  16.                a 25  ]; @5 T, q& o3 P1 S
  17.                c 5
    0 T0 K5 F1 K8 E: }. `
  18.          )
    5 E# G6 g. |( U8 ]
  19.         )
    % A+ e, w9 b- O, o/ l2 [* g
  20.         ((= n 2)
    . _1 Y6 m: i+ ~. Y1 _( a2 l; @( ~# u
  21.          (setq l 5941 ^7 o1 X1 s; o0 t: j7 H0 ^
  22.                w 420
    5 F+ J# H7 [2 J! i
  23.                a 25
    0 {( A) h9 d  M' F3 _. Z8 T2 Q
  24.                c 10
      ]7 ?  `8 @" v8 P, u$ U
  25.          )
    0 ]* w/ _2 ~/ f9 `7 ^" \
  26.         )
    9 T; a+ s9 S4 f/ H
  27.         ((= n 1)9 v4 \7 H! S/ h9 I& g. S6 Z2 ^
  28.          (setq l 841
    ( ]% T/ Y" d- H2 k$ I
  29.                w 594
    $ x+ W  f9 m" v4 S! ~, X
  30.                a 253 h$ f% f5 W0 |3 B1 {6 k
  31.                c 10
    + q$ f3 M  E" k4 U
  32.          )5 k8 s* c% D9 W9 y# \
  33.         )
    . r8 \4 R# p" s% f2 }
  34.         ((= n 0)
    # p0 t1 d2 y) l
  35.          (setq l 1189" A# g/ J) |; v4 i$ K: M
  36.                w 841" t! S6 ~4 m3 z: t8 ]# C) s" X
  37.                a 25& J7 N* M+ a  l9 a; G* T% t
  38.                c 10
    " A( y+ ]( r/ h, x% a/ V
  39.          )
    ; u3 {# _! w1 q: j9 y
  40.         )6 d  M: C/ @% y, B# i
  41.   )                                        ;cond* k% A, }9 M( `# W3 c) @2 l* \) h
  42.   (setq pt0 (getpoint "\n基点:")), h% R4 n& l  X, O& v0 D  I9 }' a9 k
  43.   (setq        x (car pt0)- V0 V5 i& l  L# d# b
  44.         y (cadr pt0)8 E# ^  X8 h' Q- I' v9 ]
  45.   )+ t  G% e. O& }/ X. u% [
  46.   (command "rectang" (list x y) (list (+ x l) (+ y w)))
    $ s6 `# t0 ?5 x4 r. L
  47.   (command "rectang"
    : N, N# J- f8 a. f5 w
  48.            (list (+ x a) (+ y c))
    ) b* Z' |# ^; z: Z; g
  49.            (list (- (+ x l) c) (- (+ y w) c))
    & i4 @& K$ x& a0 s
  50.   )
    5 i9 g( k+ @( y9 k2 n8 a6 v
  51.   (setvar "osmode" os);恢复用户对象捕捉设置  D% o) ~0 ]) c; c5 V% L& v1 H. y8 \( b
  52. )                                        ;end
复制代码
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
woaishuijia 发表于 2013-1-28 06:13 static/image/common/back.gif
& U" u( i( U: V是对象捕捉在捣乱- i! H- x, a, I: D/ e
LSP程序中通常要临时关闭对象捕捉
6 q) R$ P6 ~, m
谢谢
发表于 2013-7-23 17:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一看就是高手啊
发表于 2013-10-9 12:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真是高手,學習了
