1天前
2021-06-25
查看: 2254|回复: 4
[讨论] PROE中为什么草绘的尺寸和成品尺寸不一样
发表于 2013-1-27 08:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
如题画产品的时候明明是60但是画完后变成了60.0205了,这是什么情况怎么办啊?
发表于 2013-1-27 10:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: PROE中为什么草绘的尺寸和成品尺寸不一样
如果草绘的尺寸是它自动显示的而你没有手工输入,那么这个尺寸只是一个四舍五入后面没有显示的近似尺寸(暗灰色的)!要想得到准确的尺寸要手工输入,按回车键后让截面重生后才行。此时尺寸的颜色变为黄色。
发表于 2013-1-27 11:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对,另外看看你的草绘尺寸设置小数点是否合理。
发表于 2013-1-27 13:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那个明明就是修改过的尺寸而非自动生成,上传你 的part 我帮你看看, 估计是精度问题,
发表于 2013-1-27 20:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像1楼图中60的圆柱母线上没有“H”、即线是水平的的约束条件。也就是说是一个锥型,所以草图的尺寸是圆锥面的最小尺寸。而在实体上量出来的可能是大端尺寸。
% i% S  G) T) S& i  \1 c另外好像草图上的尺寸颜色有点不对,是不是没有重新生成。即实际截面直径不是60,而是60.0205。
