2021-06-25
查看: 11705|回复: 13
[已解决] proe5.0模型颜色改为永久颜色的问题
发表于 2013-1-28 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
; d1 {% [$ c. G3 C' E! R9 K( Z. I$ F+ Z( g; U7 v  ^0 ~
proe5.0怎样才能把模型颜色改为永久颜色,就是下次进入界面的时候就是我自己选择的颜色。这里提醒下不是系统颜色
 楼主| 发表于 2013-1-28 17:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有谁知道的说下了,非常感谢
发表于 2013-1-28 17:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
8 O- I- [3 k" ~& s: o6 Z
# S; W6 v5 i% r, O! m这个问题前几天已有贴回答了。发帖前先搜索一下。% Q5 s- n& x: F6 _) Y! E5 N1 T+ Q
见以下链接:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1211787&extra=page%3D1
3 O! q6 |0 p5 q4 n8 k5 W$ T里面讲的很清楚。
 楼主| 发表于 2013-1-30 10:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2013-1-28 17:44 static/image/common/back.gif9 H( n) E# ^' \4 ]4 @" h
这个问题前几天已有贴回答了。发帖前先搜索一下。6 y* _  l4 s' A9 i+ f  z1 X2 C
见以下链接:http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php? ...
7 M" w7 A4 f6 v7 ~/ z谢谢,我尝试下
 楼主| 发表于 2013-1-30 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1 `" W8 [1 }/ O9 |$ P这个问题前几天已有贴回答了。发帖前先搜索一下。4 v3 P9 v* P  c( J
* c7 a6 U/ d  F# ~/ ?0 ]' z7 r
板主,你给的连接是系统文件的保存方法吧, 我现在把渲染的图片放上来了,我的意思是我把里面球的颜色调整好后,下次从新打开是我调整好的球的颜色,但不知道系统里面怎么处理,所以每次渲染的时候都要从新调整自己需要的颜色,工作重复了好多
发表于 2013-1-30 13:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: proe5.0模型颜色改为永久颜色的问题
wang4317525 发表于 2013-1-30 10:49 static/image/common/back.gif
# |9 y, M8 X; S" R7 i; [+ A- M板主,你给的连接是系统文件的保存方法吧, 我现在把渲染的图片放上来了,我的意思是我把里面球的颜色调整好 ...
! S/ c+ g# ]& r8 u
道理是一样的!你把你设定的颜色设好后再打开设定对话框左上角的菜单文件、save as存在你的proe启动目录下,再按我连接的贴里说的办法在配置文件设定搜索路径就行了。网上有一个color365.dmt就是一个调色板颜色设定文件,可以下再直接使用。
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2013-1-30 13:18 static/image/common/back.gif
2 W1 i# P: n1 a道理是一样的!你把你设定的颜色设好后再打开设定对话框左上角的菜单文件、save as存在你的proe启动目录下 ...
& s: S! L4 d5 W0 P* H- P2 a9 w谢谢版主,我在这里学到了好多,在工作上对我帮助很大,衷心的希望论坛越做越大,给咱们国家的制造业出一份力
发表于 2013-1-31 09:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
wang4317525 发表于 2013-1-31 09:10 static/image/common/back.gif3 I6 z" T1 x( S: U4 k( r
% E' L4 [$ h' E: J常来逛逛,有问题就提出来,会有所收获的。
发表于 2013-2-1 17:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在模板文件里设置下就好了
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2013-1-30 13:18 static/image/common/back.gif! C! H2 Y+ M$ d! q% k- B
( U0 ]! D8 F' \# w晚上网上下载了个color685.dtm,并放在了D:\PTC\ptccx\graphic-library\adv_materials文件里,打开proe后,在外观管理器里找到这个color685.dtm并全部替换掉了,按保存到D:\PTC\qsml(这是我的启始目录),保存的名字我随便起的,叫ps,格式还是dtm.  可我关了proe后第2次打开,颜色管理器里还是原来的那么点颜色
发表于 2013-3-6 22:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wang4317525 发表于 2013-3-6 22:45 static/image/common/back.gif  u2 [% ~* ~0 b
晚上网上下载了个color685.dtm,并放在了D:\PTC\ptccx\graphic-library\adv_materials文件里,打开proe后,在 ...
( [5 ?& f3 h5 e5 ^& w名字要对!可以改成你原来用的名字。也可以用新名字,但此时要在配置文件里也把名字改成新名字,存盘配置文件才行。
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-6 22:51 static/image/common/back.gif
# o% ^) J0 m7 t: ^. a- q名字要对!可以改成你原来用的名字。也可以用新名字,但此时要在配置文件里也把名字改成新名字,存盘配置 ...
; Q! W; b) u. O- ~
在配置文件里也把名字改成新名字,  这个配置文件在哪里?
发表于 2013-3-7 13:39:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在菜单“工具、选项”下,打开的对话框中的search_path_file,以前的名字是color.map文件。没有这条的话在下面第一个空白框里输入前面的英文,再按下面的浏览按扭,找到你的color685.dmt文件,再按右下角的add/change按扭,再按上面面的存盘按扭。要注意存盘路径是pro/e的启动路径。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
唐依依 + 8 积极应助
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-7 13:39 static/image/common/back.gif
$ m0 q1 x" F+ e/ U% w6 _. ]; S在菜单“工具、选项”下,打开的对话框中的search_path_file,以前的名字是color.map文件。没有这条的话在下 ...
* j9 r  Q. T) [& O+ j0 j4 u
我打开外观库-外观管理器-按文件,打开D:\PTC\ptccx\graphic-library\adv_materials\color685.dmt文件-点全部覆盖后-保存到D:\PTC\qsml\ps.dmt(这ps.dmt是我自己新建的名字),然后关闭.   再打开工具-选项-search_path_file-按值那边下面的浏览D:\PTC\ptccx\graphic-library\adv_materials\color685.dmt-按添加更改-按上面的保存到D:\PTC\qsml\config.pro 在下面的应用确定按钮. 关掉proe 从新打开为什么还是老样子呢版主
