2021-06-25
查看: 1888|回复: 9
[讨论] 运动仿真
发表于 2013-1-28 21:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
运动入附件所示,这种运动理论上面是可能的吗?认真看。热烈欢迎讨论。' R; T; i7 g2 n* R4 t& f) K
装配体.zip
173.19 KB, 下载次数: 29
 楼主| 发表于 2013-1-29 08:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
下载好了视频的,注意看视频中直线运动跟下面那块板的旋转运动。马达是那个做直线运动的。
发表于 2013-1-30 23:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以后截张图片上来, 没人愿意和你讨论 那我就说句把, 那个旋转运动转化直线运动是不可以的,会和圆筒干涉,一眼就能看出来还需要讨论可行么?? 改进方法可以通过凸轮机构 或者 导槽 来实现。
发表于 2013-1-31 08:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图片都没有怎么讨论啊,晕。
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ganyiwei 发表于 2013-1-30 23:22 static/image/common/back.gif# y7 |& E3 K9 I6 O* _- b( |
以后截张图片上来, 没人愿意和你讨论 那我就说句把, 那个旋转运动转化直线运动是不可以的,会和圆筒干涉, ...
) ^  M+ W" Z* a4 f2 o- J7 n
谢谢你的指点
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
WMG6000 发表于 2013-1-31 08:24 static/image/common/back.gif
7 F7 q% F! R5 B; p7 S* m' Z( d8 j图片都没有怎么讨论啊,晕。
" p& x7 g. `% s2 p( O. z. b) C
这个也是别人给我的视频啊,视频太短暂了,难以捕捉成图片啊。
发表于 2013-1-31 20:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好吧,我帮你转化为GIF 文件方便 大家 “讨论”
3 P) g3 p! a8 l+ D+ J* ]% c* r4 @# P# P# P" T: `
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
ganyiwei 发表于 2013-1-31 20:23 static/image/common/back.gif
+ L7 J4 ~- P+ _, h7 `3 E% N. }好吧,我帮你转化为GIF 文件方便 大家 “讨论”
/ k8 y3 a2 i6 X4 N6 S
谢谢了,你用的什么软件?这么短的时间捕捉?
发表于 2013-1-31 21:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
八根 发表于 2013-1-31 21:34 static/image/common/back.gif
$ n9 ?) t7 y  Y0 Z& m0 A1 T. I谢谢了,你用的什么软件?这么短的时间捕捉?
. \' i7 l1 V/ d% HUleadGIFAnimator 软件, 打开 avi文件,直接另存为 GIF 即可!
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ganyiwei 发表于 2013-1-31 21:53 static/image/common/back.gif" C+ |" G2 G  \2 B) F
. C1 `  O& E1 F% R% v嗯,下载也试试。谢谢!
