发表于 2013-1-31 00:24:53
来自: 中国辽宁
AutoCAD 中有两种不同的工作环境,分别是“模型空间”和“图纸空间”。
) ?# d( z0 h b O2 S- j: B通常,由几何对象组成的模型是在“模型空间”中创建的。特定视图的最终布局和此模型的注释是在“图纸空间”中创建的。
1 }# t" I* l; v" W( f) I如果要创建具有一个视图的二维图形,可以在“模型空间”中完整创建图形及其注释,而不使用“图纸空间”。这是使用 AutoCAD 创建图形的传统方法。此方法虽然简单,但是却有很多局限,其中包括$ {1 W1 R9 x1 }% b/ ], y
它仅适用于二维图形
% A7 o1 {! E. m8 b6 V: |% M它不支持多视图和依赖视图的图层设置, X. k C# C( `1 I! w8 s4 W
缩放注释和标题栏需要计算,除非用户使用注释性对象。" C, @) C, \) ^( ]3 k! ~1 J5 y, u
使用此方法,通常以实际比例 (1:1) 绘制图形几何对象,并用适当的比例创建文字、标注和其他注释,以在打印图形时正确显示大小。
2 T, K; o! j/ e; m“图纸空间”是图纸布局环境,可以在这里指定图纸大小、添加标题栏、显示模型的多个视图以及创建图形标注和注释。
8 b& ?. Y3 G( _AutoCAD 2000 以上版本的“图纸空间”可以支持多达255个“布局”。: v) C* _( B- H' Y/ R1 T/ ~/ @
可以在绘图区域底部附近的两个或多个选项卡上访问这些空间:“模型”选项卡以及一个或多个“布局”选项卡。
* P3 t9 H: d" j8 i" i2 n在“模型”选项卡上进行操作时,可以按 1:1 的比例绘制主题模型。在“布局”选项卡上,可以创建一个或多个布局视口、标注、说明和一个标题栏,以表示图纸。 |
