查看: 2209|回复: 10
[求助] NX内部运算指令
发表于 2013-1-31 10:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
UG在生成刀轨的时候可以选择是否使用G41/G42刀具半径补偿。4 |& A; ?/ Y+ m# i; O
当选择使用刀具半径补偿的时候,刀轨是沿着工件表面生成的;如果不使用刀具半径补偿,刀轨是沿着刀具中心生成的。
9 z% V( H( }1 _: H; [: b' D6 V小弟想知道这里面的内部运算指令是怎样的?哪位精通NX的软件高手,是否可以把这部份运算指令从NX里提取给我?小弟表示万分感谢!5 `$ t3 N/ Q# Z9 n4 G5 J* W7 y
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道大家有没理解我意思,小弟就想知道UG内部是如何处理刀具半径补偿的?
发表于 2013-1-31 11:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
非切削移動->更多->刀具補償位置打開1 T: b6 Y+ n2 P$ E: _
POST出來就有半徑補償功能了...
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
friendclub 发表于 2013-1-31 11:48 static/image/common/back.gif% A! D2 c7 N& c/ `, y. T
非切削移動->更多->刀具補償位置打開
8 n* {; G. ?$ N' R0 DPOST出來就有半徑補償功能了...
, _# K  r! ?- w' L
还是谢谢你的回答,8 g0 r, {# [! ?( w" I" Y/ r
但我想要的是NX内部运算指令,类似于C++这种语言编写的语句。
发表于 2013-1-31 17:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这得问西门子的人了
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zjllrbh 发表于 2013-1-31 17:19 static/image/common/back.gif' R( Z" i' d6 L; V" V9 O) F
这得问西门子的人了
6 ]6 o: H8 g; k" I你说得没错,不知道是否有这方面的高手能直接从NX里面取出来。8 l2 O' K6 F  j# v& P1 E% f+ v7 o
小弟不是想窃取他们的东西,只是想借鉴一下,做一个五轴空间的砂轮补偿外挂。
$ E( N  O$ r8 w+ T# |5 q" J' I五轴磨床的编程软件,目前国内一个也没有,国外的60W左右,我们中国目前在这方面太弱了。
发表于 2013-3-10 14:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以去查一下Documentation,里面应该都有你要的。
2 h; V8 p- i5 w  X0 k但是就像你说的,对UG五轴加工不熟的,就不好去找了!!
 楼主| 发表于 2013-3-10 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
66668888 发表于 2013-3-10 14:05 static/image/common/back.gif
- Z$ A  e) ~# n0 D可以去查一下Documentation,里面应该都有你要的。( E4 s- X8 h, L! y1 E, @
但是就像你说的,对UG五轴加工不熟的,就不好去找了!! ...
8 b+ C# O& R6 `1 `' T, {“Documentation”在哪查?
发表于 2013-3-10 16:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手
发表于 2013-3-14 16:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 N; {. |3 g* t: K# ^0 N1 C
"当选择使用刀具半径补偿的时候,刀轨是沿着工件表面生成的;如果不使用刀具半径补偿,刀轨是沿着刀具中心生成的"4 v/ e( D4 U6 ^5 i
根据你的情况,我觉的应该是想在后处理时加入这些指令吧!: G5 Y5 m$ r$ R1 }
这些是在处理文件里面改的!
# F) h3 I6 [3 {* o9 T  _UG的后处理的功能是很多的,五轴更是重在处理跟机床参数接合!
 楼主| 发表于 2013-3-14 17:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
425117 发表于 2013-3-14 16:33 static/image/common/back.gif
  s5 R3 Q+ _# p$ K7 g  _8 r- p"当选择使用刀具半径补偿的时候,刀轨是沿着工件表面生成的;如果不使用刀具半径补偿,刀轨是沿着刀具中心 ...
. ]/ M: f% H, |. T" A
我QQ182314347,有时间我们QQ上聊。
