查看: 8697|回复: 18
[求助] Mastercam X6铣螺纹设置
发表于 2013-2-1 21:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
工作中需要铣螺纹,查看了下论坛的资料关于Mastercam X6铣螺纹设置,不知道那里设置错误!螺纹的最大直径不能设置,请老师们帮帮忙?刀具见图双刃多齿梳刀,铣螺纹为20*1.5 刀具最大尺寸为17 刀具.png 最大螺纹.png
& Y6 S% c! Q# j7 g, w& k# _) h
发表于 2013-2-1 21:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个不用设置的,你直接把图画好就可以了,选择内外螺纹,牙距就可以了
发表于 2013-2-1 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
选择线就默认你画的直径,选择点就可以设置圆的直径
发表于 2013-2-1 23:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
选 点才可以设置螺纹大小 。选 圆弧是不可以调整。
 楼主| 发表于 2013-2-2 22:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
yuanmeto 发表于 2013-2-1 23:45 static/image/common/back.gif+ w! I( r& U% x) v
4 T: y- Y7 x; b我想用二维画图加工,就几个孔!我钻孔完后直接选取点进行螺纹铣削,可以设置刀具的大小,还有牙数(齿数)增加磨损补偿,发现无法设置螺纹的最大直径,关键再与出的程序感觉有问题!瓦克斯刀具有铣螺纹程序对不上!想学习下Mastercam X6怎么铣螺纹!
发表于 2013-2-3 00:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
酒①零⑧贰③③ 发表于 2013-2-2 22:55 static/image/common/back.gif
% L( d1 Y9 [5 q4 t& k我想用二维画图加工,就几个孔!我钻孔完后直接选取点进行螺纹铣削,可以设置刀具的大小,还有牙数(齿数 ...
1 s+ {6 _* o+ ~( b6 Q, U  T6 ?' E
更换刀具再加工?
 楼主| 发表于 2013-2-3 21:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
yuanmeto 发表于 2013-2-3 00:28 static/image/common/back.gif% \, X0 Q% [& V) r8 m" c" ?
更换刀具再加工?
! I- k  o% U& |刀具没法更换,就买了一把铣扣刀! 实际编程中用g03旋转一圈提1.5的螺距分2刀走完!因为刀是24的有效螺距,工件是25,上下倒大角弥补刀具不够! 程序没有旋转切入,感觉声音大应该很废刀!想顺便学习Mastercam X6的螺纹铣削!如果可以帮我截几个图做个教程,最好是二维加工!
发表于 2013-2-3 22:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
酒①零⑧贰③③ 发表于 2013-2-3 21:45 static/image/common/back.gif6 k$ w3 K+ O+ R1 G1 Y" Y
刀具没法更换,就买了一把铣扣刀! 实际编程中用g03旋转一圈提1.5的螺距分2刀走完!因为刀是24的有效螺距 ...
* a; X0 @4 Q  u' f你用什么版本?我记得X4之后铣螺纹可以分层铣削。
 楼主| 发表于 2013-2-4 20:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
yuanmeto 发表于 2013-2-3 22:22 static/image/common/back.gif
/ V9 k) Z: v; K& T你用什么版本?我记得X4之后铣螺纹可以分层铣削。
7 i0 y2 o2 q+ V3 w5 V6 }7 k
我用的是Mastercam X6,估计和Mastercam X4一样,有分层铣!刚学Mastercam X6时间不长,想学习具体设置别在实际操作中出问题!电脑操作是小问题,上机操作问题怕怕的没底!你帮我看看如果选点的情况是不是不用设置螺纹孔的最大直径!
发表于 2013-6-29 21:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mzgcxx 发表于 2013-2-1 21:42 static/image/common/back.gif
3 j# b2 z1 B1 x- P选择线就默认你画的直径,选择点就可以设置圆的直径。
  x4 ]* {) \1 `$ U6 o' b正解
9 {' _: d0 k  I9 d! c. O: j+ V8 G) N的确如此
发表于 2013-7-11 08:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
路过不买 -2 灌水
发表于 2013-7-11 11:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以带刀补,调整余量,多次铣削
发表于 2013-7-11 12:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
选择点可以输入最大直径
发表于 2013-7-11 12:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好是传个你的图档上来
发表于 2013-7-11 18:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
利用机床可以精准的测量牙刀的半径
发表于 2013-7-11 22:14:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以总过切量加以调整用痛一个园孤的粗精铣螺纹
发表于 2016-5-12 19:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
mcx6,mcv9是一样的铣削螺纹的
发表于 2016-5-13 08:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
选择线就默认你画的直径,选择点就可以设置圆的直径。7 v# k# ~+ x& \
精辟,讲的太好了,谢谢9 |/ L  P9 O. ~  o: R' J) ]
发表于 2016-5-14 13:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
和mc9是一样的额
