查看: 3590|回复: 15
[已解决] 关于直流电机的初级问题
发表于 2013-2-2 19:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
大家好:本人机械出身,一直对电气不甚了解。
& ~- G  D7 z. m. S% X& u$ C              现有一关于直流电机i的初级问题请各位帮忙,问题比较简单,请勿笑我.......  M* v8 n- t0 S- _
3 f8 e! |0 e7 ^4 Y( a# Z! [8 G    我厂新买了一个测试设备转速的装置,在某设备上测试直流电机转速显示为985r/min,但电机铭牌写的是1540r/min.* f& Y5 x: P5 P  u
   据我有限的电气知识,我知道直流电机能够调速。# K: f9 v! d2 Q* H7 t
   1.那么我测试的时候电机的实际转速就是985吗?7 w$ x6 s* ~+ E
   2. 如果是的话,那铭牌上的1540岂不是没有用的信息吗?还是额定转速啊??
: D* e0 F% `7 ^- `* M6 @5 x  v! g& O   3.还有直流电机的速度根据负载的变化总是在变吗?
发表于 2013-2-4 14:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
你厂新买测试设备的装置可能未调试好,可用机械转速表确定转速最高为每分钟1540转。1540是电机额定最高转速。直流电机速度根据负载的变化是不大的。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-2-4 21:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的同学,直流电机速度根据负载的变化是不大的????) \+ ~  T( f4 i9 O
那按你的说法大概是多少??
 楼主| 发表于 2013-2-4 21:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为我对问题对于搞电气的来说很简单,咋就没人愿意回复我呢????) D" ^7 k8 o; b  T4 m4 a3 e
唉.......
发表于 2013-2-5 22:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
oceandee 发表于 2013-2-4 21:46 static/image/common/back.gif
* V! F! M% j! Y& j楼上的同学,直流电机速度根据负载的变化是不大的????, e2 m; a' R. l. t- {) a
那按你的说法大概是多少??
; @" Y9 j/ `& ?, O1 k3 m0 y直流电机的转速与电压有关。在额定负载以内与负载的大小应该不大。9 s; n+ w  r- Q+ j3 A$ O% M
对不起,我也是学机械的。
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-2-6 13:20:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
感谢洪斑帮助推广我的问题1 d1 T  U! ~) p) _! ?; g6 [
也感谢tangcarlos3d版主的解答
7 N+ h# `. n: G9 E' o# ?但我真的还是迷惑呢?转速和电压相关,到底怎么回事呢?0 u4 m" Q0 s3 P7 b/ Q' L, V1 u4 @
我就知道直流电机的转速不是固定的,那这个转速时根据什么变化的呢?
  h( r8 [9 Z) i# R) p' w. _* g# o: l3 \# Z. `/ C' T# D0 I1 A3 V' I
其实我最希望电气板块的专家们能指点一二,但也许是要过节了吧,来论坛的人有点少。。。。。。
发表于 2013-2-6 15:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电机调速的方式很多,电压,电流,频率等,具体的你可以参考一下电机学的,电机与拖动的教材。
发表于 2013-2-6 19:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
直流电机稳态机械特性
: I. E2 _6 J3 _5 F* J      n=(U-IdR)/KcΦ& w7 i2 }! y; E) J; \
从中可以看出:电机转速与电枢电压、电枢电阻、电枢电流以及励磁电流的关系。
$ e" Q  X9 O; E6 s8 n要想达到额定转速,一定要加以额定电枢电流和励磁电流,电机要带额定负载。
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-2-6 21:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢回复,还在研究消化中......: M. x) x0 M1 h1 \' c7 M# Z1 ]
那什么场合使用直流电机呢?
发表于 2013-2-26 11:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直流电机的转速因电流大小而变化,引起电流大小的原因有负载.电压.所以-般都要有自动调节电流电压功能的直流电源来驱动,简称调速器。还起到稳速作用。现变频器普及了,价格也下来了,直流电机也渐退下来了,但小功率(十瓦八瓦)的还有一定应用。
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的解答。
2 D5 D: e# Y. Y& |2 o( [+ q' h为什么变频器普及了,直流电机就不流行了呢?
# v/ P9 S1 }- _我公司还有上百千瓦的直流电机在用呢
发表于 2013-2-28 08:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1. 1540 是额定转速。 你的985是实际运行转速,可以调高到额定转速。
9 u$ X9 X  I  x# r  \' q6 P9 w7 a2 ~2. 1540是有用的,应该在额定转速以下使用,如想超速运行,请谨慎使用,或购买高速直流电机。
  h, t# p) A  w/ C, Z5 p6 c3. 额定转速下,是扭矩输出的。
& b, a$ M2 ^& ]4.通过在励磁回路串接调整电阻,改变励磁电流大小可调速;根据负载的变化,电枢电流会有所变化,负载越大电枢电路越大,如果电枢电流超过额定电路,就是电机选小了。
pangpang + 5 应助,讨论。
 楼主| 发表于 2013-2-28 21:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上$ G& Y6 i* l; @0 j- d) Q
前三条很简单,我也明白
2 a9 v- ]) ~) Z5 q7 `( e: k: g第四条和我猜的一样,呵呵,问题基本解决吧
pangpang + 5 提出问题,认真参予。
发表于 2013-3-3 10:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、直流电机从其励磁方式上可分为串励、并励、他励和复励等。励磁方式不同,其电机工作特性也有所不同,甚至可能有很大的差别。在没有明确直流电机工作方式的情况下,奢谈其工作特性,似有些无的放矢。0 `/ p5 j( t! S4 G6 B1 p- O6 X
2、在8#帖中给出的电枢转速计算公式 n=(U-IdR)/KcΦ 中可以看出,直流电机转速与电枢电压、电枢回路电阻及磁场磁通的关系。从而得出直流电机可实现调速的三种基本方法:改变电枢电压调速、改变电枢回路电阻调速和改变励磁电流调速。- T8 o+ L+ U, U2 D' n
关于改变励磁电流调速:由于电机一般在额定状态下的磁通已接近饱和,故此调速方法只能在降低励磁电流(即减小磁通)的一定范围内实现,所以也被称为弱磁调速。弱磁调速的调速范围在电机的基速(额定转速)以上。从这一点来看,LZ所述电机似应不属此类弱磁调速。
3、与三相交流感应电动机比较,直流电动机虽结构复杂,维修不便,从而制造及使用维护成本较高,但它的调速性能好(调速范围广、调速精度高、调速无级平滑),起动转矩大,能频繁启动。因此,对调速要求较高或需要较大起动转矩的生产机械往往采用直流电动机驱动。现在虽然变频器比较普及,交流变频调速大有取代了直流电机之势,但在有些应用场合,直流电机暂时还是不可取代的。
 楼主| 发表于 2013-3-3 17:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
pangpang 发表于 2013-3-3 10:15 static/image/common/back.gif
5 V) j. k0 M2 C' ^6 y7 b1、直流电机从其励磁方式上可分为串励、并励、他励和复励等。励磁方式不同,其电机工作特性也有所不同,甚至 ...
: o6 v& N( B0 G3 m4 Z0 C
感谢版主的解答!关于励磁方式还在学习中,不过直流电机确实还在使用,我厂就还在用、+ u2 W6 \& l0 |
还有我无法编辑自己的主题帖子了,谢谢版主改为<已解决>
发表于 2013-3-7 19:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
oceandee 发表于 2013-2-26 21:09 static/image/common/back.gif( f" X9 L$ t; g% g$ [& P5 U0 l) b
谢谢楼上的解答。1 K  }! h/ Z: T7 Q) E, n
- m, b: v: o7 y+ \! K3 U2 N我公司还有上百千瓦的直流电机在用呢
, V9 _( \( q9 I9 |交流电机无需碳刷 电机成本 维护成本下降
