查看: 3010|回复: 11
[已解决] 大家帮忙看下我们公司的这个轴承的装配图对吗?
发表于 2013-2-2 20:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
大家帮忙看下我们公司的这个轴承的装配图对吗?见图。' C! h+ }  v2 B0 {
发表于 2013-2-2 21:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
& K6 [+ t; i* k: ]; `+ Y8 k% c
/ F& H: [5 y: k$ ~1 m& R3 r' A; D/ p两个单列圆锥滚子轴承对称安装来抵抗双向轴向力是可以的,但两个轴承内圈之间的轴套最好不要,它的存在会影响两个锁紧螺母对间隙的调整,如果此套的长度是正偏差,轴承需要往小调间隙时就没办法了,除非再拆开将套车短,这样会带来许多麻烦。而且没有此套对轴承受力并大的影响。. G' M1 m1 }5 X
见下图设计手册中的结构:
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 2 技术讨论
asdolmlm + 2
发表于 2013-2-2 21:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
配对圆锥滚子轴承作为固定支撑也是可以的,但轴向游隙一定要控制好,即控制两个隔圈厚度差,一般只用一个隔圈,且多为面对面配对。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2013-2-2 23:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
内、外圈都有衬套没有错,是用在要求较严的场合。目的是用衬套的长度来控制间隙的大小,防止只有一个衬套时锁紧螺母的力太大造成轴承温度升高。如转速已达到轴承的极限转速的场合。缺点是装配麻烦,要多次试装才能装好。' k2 s1 |- P$ T3 v
要求不高的场合只用一个衬套,这样装配方便,用扭力扳手来控制锁紧力的大小。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位的帮助!
发表于 2013-2-4 01:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
通过控制两个隔套长度的公差来控制游隙,省去工人的调整工作,只需要将缩进螺母按要求拧紧锁紧就可以了。省去调整工作量。关键是隔套长度要控制好
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 08:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单从这个图来看没有问题,要求装配的游隙很重要。
发表于 2013-2-4 08:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
配对圆锥滚子轴承轴向游隙表。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-5-15 12:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
照片拍的不完整,你的轴承不像是单一的成对圆锥滚子轴承,外面是否还有一层?
发表于 2013-10-17 18:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了看看谢谢了
发表于 2013-10-20 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主的这对圆锥滚子轴承采用背对背安装,但是安装不合理,两轴承内圈中间的挡圈完全可以不要,多余的,去掉以后,轴的一端就完全固定,但是要注意预留轴向间隙的调整
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2014-1-15 18:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-1-15 21:27 编辑 1 V4 i. q6 W. s; D0 d" @' o
  Y! l5 l4 r" t: W$ _; e8 h: v圆锥滚子轴承一般说精度不会很高,而重在承载能力。所以两个轴承内圈之间的轴套不需要,轴承组的内、外圈都有衬套的情况一般是用在球轴承精密转动的主轴,包括轴承端盖压紧轴肩的长度必须配作,一般公称在正负0.01mm左右 。
虎强 + 2 技术讨论
