查看: 2461|回复: 7
[已解决] 求助:关于链轮的设计
发表于 2013-2-4 21:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 liu_mafia 于 2013-2-5 08:28 编辑 2 d1 L% v) f) m
* `/ u- u: e2 \  z( K设计链轮传动,由于机架已经做好,中心距无法改变,只能按照现有的机架来设计链轮。主链轮转速为363.63r/min,从动轮为125r/min.中心距为615。主链轮所在的轴直径为120,从动轮所在的轴直径为100。小弟不才啊!设计不出来,在此向大家请教。谢谢!" o! y5 R: U$ L! d6 d  I- i
忘记把传递功率写上了,传递功率是75KW。有张紧装置。; o4 m4 m6 Q$ z+ `( ?
我在设计的时候用的是迈迪和设计手册上的插件,怎么算都不对。;老是中心距太大{a=(30-50)p}
发表于 2013-2-4 21:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
根据传递的功率选择链条的型号、节距,再确定链轮直径,链条长度。长度不一致可以选长一点,加一介轮。' U$ \/ E: L6 `; ^
链轮传动可以有张紧轮。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 22:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
除楼上说的外,转速很重要,按照需要的转速选择传动比,中心距可以调节,不行再加介轮。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-4 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
另外,轮的包角要注意。
发表于 2013-2-5 08:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先根据拖动力确定链条型号、节距就可计算了,用公式或用软件计算应当是一致的。
3 ~5 _" D) `0 d6 f2 O另外主动链轮配合的轴直径φ120mm,从动链轮配合的轴直径φ100mm,是不合理的,传动经减速扭矩增大了,从动轴应比主动轴的直径大才对。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-2-5 13:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 八根 于 2013-2-5 13:09 编辑 ( I& y+ J# K$ O6 T- x9 N
gaoyns 发表于 2013-2-5 08:41 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
7 M) ?* M3 @3 S# B3 [3 }先根据拖动力确定链条型号、节距就可计算了,用公式或用软件计算应当是一致的。$ H% m/ K! ?8 g" Z9 f, B
另外主动链轮配合的轴直径 ...
0 T8 p" Z5 n5 a' W* ~" v. Y% ]7 e; U/ w/ x3 Z( [- y# r; z' v6 I
你的意识是他现在是低转速输入,高转速输出,扭矩减小了。但是需要的是高输入,低输出吗?
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2013-2-5 16:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-2-5 16:59 编辑 $ P+ U8 \# }$ U+ W% j
# v; s6 k* A8 z: t$ }回复八根* |3 }, K9 g! t
楼主说的是“主链轮转速为363.63r/min,从动轮为125r/min.”,当然是高速输入,低速输出,低输轴承受的扭矩大,从动轴的直径就应当大,现在楼主弄反了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-5 21:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相信问题已经解决了。
