查看: 2962|回复: 8
[已解决] 车床程序从绝对值转换成为增量值
发表于 2013-2-6 10:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
. f8 Y; a( v. p6 l6 `' \
) C, P, O( x, r+ ?( `. K如题,就是想把车床程序中的X全部转换成为U,不知道有什么软件可以做到?  G) U  g7 u4 C1 n4 Z( ^; I
; y* H3 r, H% {4 M2 |0 D
或者直接改Mastercam的后处理也可以。
5 |  H0 D) V) N+ U6 c
8 _$ I8 a4 P) o7 M$ g谢谢。
4 z. e% @7 D6 L: ?) ~/ }==================================
8 o/ _4 Y" `* y; Q答案见4#,再次感谢4#的兄弟。
* ^+ n0 g% d& m2 B7 Z& C' L" x3 I1 o/ F* D2 V% Z, Z( n
4 S2 Y/ E: m8 i5 u+ ~( t( _
发表于 2013-2-6 11:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你可以試著把轉出來的程式貼到記事本* J* Z3 N5 p' c# r% }) M- [1 _
再用取代把所有的X取代為U再存檔就好了" H- @0 O1 K4 n* G/ U  ^1 u  D
5 J. k: u) ^) ]% t不過我想你可能會撞車撞到瘋了
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
67ldjky 发表于 2013-2-6 11:20 static/image/common/back.gif' {8 i$ f' P5 \3 m, K  A, g
你可以試著把轉出來的程式貼到記事本
% F5 |) Q, s+ D  I; I8 r' [' B再用取代把所有的X取代為U再存檔就好了
1 W' i. G, e  B$ N$ \5 u3 q& ^# e,只替换字母有啥用,关键是数值要跟着变呀。
发表于 2013-2-6 19:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果能解决兄弟的问题 那是最好" g5 `4 f4 ~6 f3 [5 d, ?8 D9 T
如果兄弟有4轴5轴教程 请兄弟也奉献点 让我看看 呵呵; Z' k3 I/ l, ~
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-2-6 22:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
更改不更改对加工有影响吗?只要车床能加工不就可以了
 楼主| 发表于 2013-2-6 23:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
86843173 发表于 2013-2-6 19:21 static/image/common/back.gif
' x/ ]9 M8 n7 O5 L* d2 U, g如果能解决兄弟的问题 那是最好/ g' H4 O" u' C
9 p% {! M: Z+ _' M都忘了有这个选项了。看样子应该可以,我明天去试试。先谢了。
% \6 O5 u" m. W- b( x% w  w& h/ u, E* D% O6 d# j( z: G) j) z' D
7 j4 {, ^9 j- M8 {我不会五轴,也懒得去学。没机台,纯弄编程感觉没啥用,也帮助不了你提高什么。把3轴和车铣复合精通了,切削参数最佳化,那才是最宝贵的经验。
 楼主| 发表于 2013-2-6 23:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
threestone 发表于 2013-2-6 22:58 static/image/common/back.gif3 K- e4 }/ s3 a5 p- V
' Y4 V* e1 ?- `  Y0 u
对加工没影响。
7 g& m& T! H: J& m7 p: e' Z" c5 S2 B( y$ F" R( |* x
遇到阶梯轴,机床X轴不同步的时候,调整尺寸方便一些。
发表于 2013-2-7 22:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
wcwtnui 发表于 2013-2-6 23:17 static/image/common/back.gif
1 r) s$ i  J0 g. w对加工没影响。# R( _! i- v5 c2 c$ f- \
9 F0 g0 z7 Y- g* [* ?+ {7 h6 H# P遇到阶梯轴,机床X轴不同步的时候,调整尺寸方便一些。
0 V. E1 K4 b! r8 f! g
明白你的意思啦
发表于 2013-2-8 09:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
喜欢G92风格的人都喜欢这吧
