我们介绍了使用浩辰CAD机械2012软件自定义明细表的一些方法,今天,我们继续以一个实例来介绍自定义的操作过程。* z0 v/ b. o T6 w/ L j9 v# t
1、创建零件参照& `5 `0 z8 V1 o& u) e- m
浩辰CAD机械2012专业版在生成明细表之前,首先需要创建零件参照。提供为零部件特性输入数据的功能。所以,我们单击【浩辰机械】—【零件参照】,然后按照命令行提示选择某一零件内的点,软件会弹出“创建零件参照”对话框(如图1)。! o5 @% t7 W. Y2 Y
' d/ z& f8 b- n3 \ 图1 在此对话框中填入零件的相关属性信息,代号、名称、材料等等,可以输入零件的数量,同时也可对零件参照进行设置,具体的设置方法在这里就不再赘述了。
8 |( @, I4 t& ^: w) B' F 2、生成明细表。
% w p: s+ p- U( r- q: ^' r 依次执行【浩辰机械】—【明细表】,命令行会提示“指定要创建或设为当前的 BOM 表 [Main/?] :”。我们点击回车键,软件会弹出“明细表GB-MAIN”对话框,在明细表样式选项栏中,单击【浏览】,选择自定义明细表存放的路径,选中自定义的明细表.dwg文件。这样,自定义的明细表就加载上了。
! \ y9 C% d e& ~. O+ {7 v' m 然后,我们在自定义的明细表上填写相关的零件属性内容。明细表功能包含了诸多的设置,比如可明细表的名称进行修改,是否使明细表插入表头、插入标题、显示夹点框,明细表插入点的位置及行间距;若明细表包含了许多的零部件,生成的明细表行数太多进而出现在图框中放不下的情况,这时可对明细表进行列分割操作(如图2)。8 z5 L, s2 [ X6 `( K
, t' r/ g1 }1 B0 k, U6 Z$ e
图2 确定好相关的设置和填写零件的相关信息后,单击【确定】。此时,命令行会提示我们选择标题栏以对明细表进行换行,我们选择标题栏即可。
+ O+ c6 V0 [9 V3 c+ \9 c6 x( F |
