查看: 1213|回复: 0
CAD绘图符号问题
发表于 2013-2-11 23:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  绘制矩形、圆、镜像以及一些特殊符号都是我们在网上CAD下载相关软件后所使用的一些功能,在使用过程中,由于对CAD软件系统参数的不了解,会出现很多符号问题。0 `( t, R9 x, f" Y0 s6 h& F0 n
  【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
+ @/ y% K8 h& F9 |% X7 U- i  这个问题也比较常见
8 W" R1 g4 u* O2 O  答:系统变量dragmode ON勾选即可解决
7 H2 H8 G& u5 f  c( V  【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】5 B- X+ r5 s9 a/ I! `3 t3 X) F2 c
  椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。为0时,显示的是实体。+ O* b8 t. W1 E8 n! R! \9 Y
  【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
: D6 L/ J4 `. l% H; b+ M9 E& _  mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转为1时,进行旋转  ?7 V' ~2 \' z( J/ A# Z
  【平方怎么打出来呀】. f$ j3 O0 X, i# x5 y- J9 M6 c
  这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道就在这里在说一下吧1T文字命令,输入数字35 2在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)/ b7 M+ o; ^9 K1 P, [
  【特殊符号的输入】) _6 e- Y5 Q( R8 ^, q
  我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入可是在CAD里咋输入啊
7 L7 X: n5 M4 C  1.T文字命令,拖出一个文本框框0 B0 s9 o1 u6 Q
  2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项% Y# i' A& r* V
  方法二:扩展工具——文本工具——增强文字编辑器在这里面有许多的特殊符号,可以直接调用,方便用户提高工作效率,节约时间。: c( C$ n7 M7 S5 W( M  Q
  【打印出来的字体是空心的咋办啊】
' L, x- ]5 L2 l0 a( K# U  在命令行输入TEXTFILL命令值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
. V8 E. {: y% |0 w. a  【消除点标记】) h6 r+ ]* i2 u) D: U; E8 {
  在ICAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。  [* s) H1 R& e) _2 W
   ' i% D+ z+ Y( _0 ~
